AEG Favorit 44080 doet het niet
GydoS
Beste medeklussers
Heeft iemand een idee? Mijn vaatwasser werkt niet meer. Als ik het programma start en ik sluit de deur gaat hij normaal gesproken pompen, maar dat gebeurd niet. Ik hoor ook geen brom of iets, helemaal niks. Na een tijdje geeft hij 2 piepjes wat zou moeten aanduiden dat er iets met de waterafvoer aan de hand is. Ik heb de pomp losgehaald die zit niet verstopt en als ik spanning op de pomp zet draait deze ook. Dus de pomp is niet stuk. Heeft iemand misschien een idee?
S.oldeerbout
Specialist Keukenapparatuur
Misschien een draadbreuk in de deur op het scharnierpunt van de kabelboom.
Code i20 is wel vreemd zonder de afvoerpomp te laten draaien.
Hoeft overigens niet altijd een brom te geven bij vaststaan.
Als je al het water uit de kuip haalt en een nieuw programma kiest wat doet hij dan?
GydoS
Nope... niks. Het feit dat hij na een tijd wel een piep geeft lijkt me het deurscharnier wel te werken. Anders zou hij denken dat de deur openstaat toch?
S.oldeerbout
Scharnier??? Kabelboom....
