AEG favorit 4061 vaatwasser neemt geen water
De machine laat bij alle programma's geen water meer in.
Alle leidingen zijn schoongemaakt en er staat geen water onderin.
Het inlaatventiel lijkt heel even een spanning te krijgen maar veel is dit niet.
Wie weet er nog andere mogelijkheden aangezien een nieuw inlaat ventiel 93 eurootjes is.
Sorry voor de late reactie. :oops:
Vermoedelijk heeft u een verstopping in het waterhoogte regelingssysteem.
Vaatwasser even schoonmaken met soda en heet water, vaak is dit al voldoende om uw probleem op te lossen
bertvk schreef:
Schoonmaken heeft geen resultaat,het water word ook niet weggepompt.
Misschien toch de schakelautomaat?
Nee, de schakelautomaat lijkt mij niet de oorzaak, heb ook op het schema gekeken, is volgens mij een probleem met de drukschakelaar, een rond apparaat met een dun slangetje eraan.
Niet helemaal duidelijk op schema, het kan ook zo zijn dat de waterinlaat in serie staat met de afvoerpomp en daarom ook geen water inneemt en ook niet pompt, dus even de pomp meten, minder dan 1000 ohm.
Schakelautomaat lijkt goed te functioneren, op het moment dat de machine om water vraagt gebeurt er niks. De pressomaat eraf gehad maar daar zie ik niets aan.
De afvoerpomp gaat wel aan als je de vlotterschakelaar omhoog doet.
Drukschakelaar stuk?
Aan de linkerzijkant zit een kunststof waterlabyrint, deze regelt ook de hoeveelheid waterinname. Heeft u deze gecontroleerd, hier zit ook het dunne slangetje naar de drukschakelaar.
Dit kanaal kan verstopt zitten of er kan water in staan. Evt water terug blazen uit het pijpje.
