Aeg favorit 35010 VI lekt
Beste mensen,
Onze vaatwasser lekt ergens héél langzaam de kuip in. Na verloop van tijd zit de kuip vol en drupt het via de deur naar buiten.
Dacht eerst dat de pomp z'n werk niet deed, maar die doet het goed.
Water sijpelt er bij punt 1 naar binnen. Precies op de naad.Hoe het daar komt snap ik niets van....
Als ik de ring losdraai van de waterhardheidschakelaar, drupt het daar ook.
Foto 2. Daar drupt het bij 3 (binnenin)
Dit alles alleen wanneer de kraan openstaat.
Dank 👍
Kan ik daar zelf makkelijk bij of is het puur onderdeel vd toevoerslang (foto)?
Is dat nog
merk afhankelijk?
Bij voorbaat dank 👍
Dat is een geheel , toevoorslang met aquastop. Op je foto zie je de inkomende slang al zitten , plugjes van 230 overzetten en klaar.
Als je die slang losmaakt mag er geen water blijven komen als stekker van het toestel eruit is.
Was even zoeken naar de juiste slang. Aardige prijsverschillen merkte ik wel. Enfin... Voor 39,99 euro en wat sleutelen weer een droge kuip !
Dank, S.oldeerbout. 👍👍👍
Nixxbizz
