AEG FAV50KVI1P geeft fout i20
Mijn AEG FAV50KVI1P (2,5 jaar oud) geeft in sommige programma's foutcode i20. Ik heb al veel rondgezocht en een aantal suggesties geprobeerd, maar die hebben het probleem nog niet opgelost. Het volgende gebeurt:
- De vaatwasser geeft de foutcode in de langere programmas (auto, pro, eco en extra silent), als de machine nog zo'n 40 min. te gaan heeft. Als ik hem openmaak lijkt het alsof de vaat aan het uitdampen is, maw net verwarmd is.
- Meestal kan ik daarna na een reset een kort programma draaien (30min, 60gr.) en dat maakt de vaat ieg verder schoon en redelijk droog. Heel soms blijft ook dat programma steken op i20.
- Heel soms draait de machine wel het hele programma. Het is mij onduidelijk wat er dan anders is.
Dit is wat ik al geprobeerd heb:
- schoonmaken met reiniger voor vaatwasser, en schoonmaken met soda.
- Gisteren heb ik het toestel uitgebouwd om te kijken of ik wat geks kon zien. Er lag geen water in het toestel, en ik zag geen verstoppingen in de doorzichtige delen. De machine was ook niet gek vuil.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het uitzoeken van dit probleem.
Ik zou eens kijken of er geen plastic of iets dergelijks in het pressostaatslangetje zit.
Pressostaat zit aan de rechterkant een zwart doosje met een slangetje naar de kuip.
Even doorblazen richting de kuip , wellicht komt er wat uit.
Veel dank voor je antwoord! Ik werk vanavond laat en kom er waarschijnlijk pas morgen aan toe, maar dan ga ik het gelijk proberen!
Beste S.oldeerbout,
ik heb gisteravond het apparaat uit elkaar gehaald en inderdaad wat verwijderd uit het slangetje naar de pressostaat. De eerte run ging foutloos, nu afwachten of de volgende dat ook zijn.
Ik hou je op de hoogte en ben je dankbaar voor je hulp!
