AEG FAV44080VI. VErwarmd niet meer
Ls,
Graag jullie hulp bij het volgende. Mijn vaatwasser word niet meer warm. Element gemeten en is ok. Drukschakelaar schakelt ook. Verder is er geen zichtbare schade aan de print. Vreemd is wel dat er wel 230v voedingsspanning op de print staat, maar er word maar 40 volt uitgestuurd naar het element.
Waar kan ik nog zoeken?
Alvast bedankt voor uw hulp!
Gr Chris
40 Volt wordt niet uitgestuurd, maar duidt op een open verbinding, dus een draad die aan beide kanten niet met iets verbonden is. Bijv. aan de ene kant een (open) relaiscontact, aan de andere kant een drukschakelaar die niet ingeschakeld is (op het moment dat je meet).
Doordat de draad langs andere draden loopt die op 230 V staan wordt er een spanning naar overgedragen. Dat noemt men wel 'inductiespanning' maar het gebeurt eigenlijk door capacitieve overdracht.
Zou je een meetinstrument met een lage eigen weerstand gebruiken (bijv. 'duspol') dan zou je geen spanning meten.
Voor het probleem zelf weet ik helaas geen oplossing. :(
Heb je gekeken op de soldeerzijde van de print?
Los contactje van het relais van het verwarmingselement?
sandragaspar
