Aeg elextroluc favorit 50672 blijft pompen
De vaatwasser blijft pompen, Water handmatig toevoegen pompt ie keurig weg .. maar programma start niet pomp blijft draaien/ brommen
sodaoplossing in het systeem gehad , Tijdje laten staan zelfde effect...
stijgbuis aantal weken geleden vervangen, na aardlekschakelaar probleem, daarna geen probleem.heeft keurig gewerkt.. bodemplaat vandaag los gehad en alles is droog.
Labyrint is schoon... stekkertje doorstroomelemnet los gehad, er wordt geen water “ gepakt “ pomp blijft draaien.
Resetten / aanzetten en zonder iets te starten begint de pomp te pompen , vlotter zit niet vast eb druksensensoren schakelen ...
nu weet ik het niet meer, iemand een idee
Bvd Mvg Jos luteijn
Heb vaak een geactiveerde vlotterschakelaar gezien door een kromgetrokken piepschuim vlotter door iets te langdurige lekkage.Dus niet vast maar krom.
Komt hij uiteindelijk met een foutcode?
Er is geen display, het blijft bij knipperend led-lampje Dus geen code helaas.
Heb de betekenis van het knipperende lampje nog niet gevonden
Bedankt voor reactie ik zal die vlotter nog een checken
Mvg
