Jluteijn1
De vaatwasser blijft pompen, Water handmatig toevoegen pompt ie keurig weg .. maar programma start niet pomp blijft draaien/ brommen
sodaoplossing in het systeem gehad , Tijdje laten staan zelfde effect...
stijgbuis aantal weken geleden vervangen, na aardlekschakelaar probleem, daarna geen probleem.heeft keurig gewerkt.. bodemplaat vandaag los gehad en alles is droog.
Labyrint is schoon... stekkertje doorstroomelemnet los gehad, er wordt geen water “ gepakt “ pomp blijft draaien.
Resetten / aanzetten en zonder iets te starten begint de pomp te pompen , vlotter zit niet vast eb druksensensoren schakelen ...
nu weet ik het niet meer, iemand een idee
Bvd Mvg Jos luteijn
Bvd Mvg Jos luteijn
