AEG/Electrolux wasmachine maakt lawaai; lager kapot?
Mijn wasmachine, Lavamat Silent System Plus 76850, productno 914525623, type HI056323, maakt veel lawaai bij het ronddraaien van de trommel. Eerst alleen met het centrifugeren, nu ook als je de trommel met de hand ronddraait. Hij draait niet moeilijk, maar het voelt wel aan alsof het lager kapot is, speling heeft iod.
Is dat lager zelf te vervangen en zo ja, hoe? Of kan er nog iets anders aan de hand zijn?
De achterkant los halen riem er af halen
dan kun je de motor draaien en uitsluiten
dan aan de voorkant de trommel draaien
de trommel aan de voorkant op tillen om te voelen of er spelling op zit
probeer dat op 3 plaatsen kruis kan ook gebroken zijn
als het de lagers zijn kun je de pech hebben dat de trommel niet uit elkaar kan
als je de deksel er af haald en schroeven aan de kuip ziet in het midden kan hij los
eerst maar kijken wat het is dan gaan we verder
als je handig ben tis het te doen
Even er in gekeken. Als ik het goed zie, is het kruis kapot. Even geïnformeerd naar prijzen, dat valt tegen: woensdag komen ze een nieuwe wasmachine brengen.
Bedankt voor de informatie!
anouk.verbrugge
