Bij mijn wasdroger AEG Lavatherm 57700-W PNC91601409301 was de snaar kapot. Met hulp van de informatie op dit forum heb ik deze vervangen. De wasdroger loopt nu ook weer.
Echter hij lijkt in het begin het ook correct te doen, maar na enige tijd komt er een geluid op waarbij het lijkt alsof "er een voorwerp in de trommel meedraait", een klein boutje of zo. Ik ben erachter gekomen dat dit geluid alleen maar hoorbaar is als de droger warmt wordt. Bij alleen functie luchten, is het geluid niet hoorbaar. Als ik vanuit droogfunctie omschakel naar luchten, dan verdwijnt het geluid na een tijdje draaien ook weer. Lijkt erop dat het ergens van de achterkant vandaan komt, maar ik kan het niet precies thuisbrengen.
Volgens mijn vrouw had ze met de oude snaar ook al eens zoiets gehoord, maar veel minder erg. "Ik dacht dat er een knoopje tegen de zijkant aan kwam." Mogelijk dat de nieuwe snaar wat strakker gespannen is en hierdoor het erger is.
Weet iemand wat hiervan de oorzaak is en hoe te verhelpen?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
