AEG droger verwarmingselement
Ik heb een vraag ik heb zelf een lavatherm t300 daar heb ik een verwarmingselement van een lavatherm 56600 in gezet deze zijn hetzelfde.
Nu heb ik een lavatherm 57710 staan kan een element krijgen van een lavaterm 3300 zijn deze ook hetzelfde?
De ervaring leert dat in de Lavatherm 3300 zowel een spiraal-
als een blok-element kan zitten.
Van het blokelement zijn drie verschillende uitvoeringen.
Je zult de twee verwarmingselementen naast elkaar moeten leggen
en visueel vergelijken.
Ik heb in de 56600 een vierkant zitten met bovenop het sensor en daar zitten dan 4 spiralen in. Zou het niet mogelijk zijn om als het een spiraal is deze aan te passen op een nieuwe model ik denk dat het aantal watts en aansluitingen wel zelfde blijft.
Zou je denken, als de achterplaat en de trommel en alle openingen het zelfde zijn zou het toch mogelijk moeten zijn. Ik kijk eerst even of het inderdaad dezelfde is als dan die ik heb.
Maar als jullie het me toch ten strengste afraden dan kijk ik deze Lavatherm 3300 gewoon na want hij blijft hangen in zijn programma. Denk dat er gewoon een slechte massa is en dat hij dan geen goede vochtmeting kan verrichten.
Dus ik begrijf dat er toch grotere verschillen zijn tussen de 5000 serie en de 3000 serie.
Voor een slechte massa van de trommel is een aanpassingssetje met een extra aardborstel in de handel, kost even uit mijn hoofd ongeveer 25 euro..
De AEG Lavatherm 3300 die ik heb staan blijft hangen tussen kastdroog en strijkdroog.
Ik heb de trommel al schoongemaakt en de staalborstel bovenop vervangen en een extra staalborsteltje gemonteerd voor goede massa op de trommel. Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Groeten
Carlo Derckx
Ja dat heb ik al maar de klok blijft tussen kastdroog en strijkdroog vasthangen. Als ik de sensor die op de trommel zit loshaal zou hij eigelijk moeten doorlopen als het probleem daar in zit.
anouk.verbrugge
