AEG Diamant S lampje filter blijft branden
Hoi,
Mijn AEG Diamant S stopt na ongeveer 1 min met draaien en het lampje filter blijft dan branden. De deurfilter schoongemaakt evenals die blok rechtsonderin. De deksel eraf en zoveel mogelijk de stof weggezogen.
Alles erin....en het resultaat is het zelfde.....lampje filter brandt, en de machine stopt.
Wat zie ik over het hoofd, zijn er nog meer filters om schoon te maken??
wie o wie kan en wil mij helpen.
Bij voorbaat dank, groeten
Joep
Sorry, waar filter staat moet zeef staan.
verder heb ik het verwarmingselement losgekoppeld en dan draait de machine gewoon. Als ik in het element kijk als de machine start beginnen de draadjes te gloeien maar direct daarna gaat de zaak weer op tilt.
Als het element kapot zou zijn, zou die toch ook niet gloeien??
Wat kan er kapot zijn, element, thermostaat of de printplaat?
Wie kan mij helpen om de storing te verhelpen.
E:916014141
gr. joep
Klusser Mirjam
