AEG combi, droger wordt niet warm/werkt niet.
Beste mensen, mijn vrouw klaagt dat de droger niet meer werkt.
Wij hebben een AEG lavamat turbo 1600rpm 16810 van zo'n 4 a 5 jaar oud.
Nu is dat dingetje aan de voorzijde wel gewoon bijgehouden (waarschijnlijk niet altijd even netjes, maar is nu wel leeg) en als ik die open doe en blaas op de afwatering, is dit gewoon open.
Ik weet, ik moet er met mijn handen afblijven maar het komt "even niet uit" om er een monteur bij te halen. Daar komt bij dat ik automonteur ben en die zijn altijd eigenwijs; zal en moet eerst zelf kijken ;)
Afijn, als ik de bovendeksel eraf heb en hem laat drogen, valt (mij in ieder geval) niets op, een licht gebrom alleen. De ketel wordt alleen niet warm; dat moet toch, anders kan hij toch niet drogen? Dit is er niet 1 met een slang naar buiten trouwens.
Wie kan en wil mij hierin meehelpen? Mijn dank is in ieder geval groot!
Ehh.......daar gaan we dan; ik heb geen idee welke dat is....... :oops:
Ik neem aan dat die een beetje aan de onderzijde zal zitten?
Nu slaapt mijn dochter en kan ik er helaas niet meer bij, morgen zal ik anders even een fotootje posten.
Alvast bedankt voor de reactie!
Het verwarmingselement van de droger zit bovenin de machine.
In de behuizing hiervan zit aan de linkerzijkant twee thermostaten.
Een van deze thermostaten is voorzien van een reset-toetsje.
Mogelijk dat de temperatuur in deze behuizing te hoog is opgelopen en de veiligheidsthermostaat is ingeschakeld.
Vermeld nog wel even het PNC nummer van de machine.
(9146016020.)
Bedankt voor de reactie's.
Ik heb maar een paar foto's gemaakt, dat praat wat makkelijker.
Mijn vrouw geeft aan dat hij met wassen wel goed warm wordt en ik heb zo'n vermoeden dat hier hetzelfde element voor gebruikt wordt. Dat wil dus zeggen dat ik gister de verkeerde diagnose gesteld heb, danwel voorbarige conclusie's getrokken heb.
Wat ik dus eigenlijk nodig heb, is een goede manier om diagnose te stellen :oops: ; hoe weet ik dat het inderdaad de verwarming zal zijn, moet hij dan een bepaalde tijd staan te drogen, moet je iets extra doen oid?
Afijn, op de eerste foto zie je dat ik nummertjes heb gezet, ik zal even aangeven wat ik vermoed, zal er wel naast zitten......
A) gloeistiften
B) thermostaat (deze heeft drukknopje en die staat reeds in)
C) thermostaat
D) tja........
Dan het PNC nummer, die kan ik niet vinden......... ik heb wel een fotootje gemaakt (laatste) van een sticker waar nummertjes op staan.
Gelukkig hebben we de foto's nog ;)
fotos werken niet meer
Edit; nog even geprobeerd, bonte was op drogen gezet (met lege trommel) en zo'n 6 a 7 minuten laten gaan; geen warmte whatsoever.......
Er komt op de dingen die ik aanzie voor gloeistiften, ook geen spanning.
Kijk eens of de clikson beveiligingen nog doorverbinden.
Ik heb er een rood cirkeltje omheen gezet.
Overigens lijkt het op de foto dat er bij de bovenste clikson een draadje loshangt
Dankje, ze verbinden allebei door ja.
Het draadje hing inderdaad los, maar deze had ik zelf losgehaald om beter bij het rode knopje te komen. Helaas was dat dus niet het probleem...... :(
Edit; ik heb de "gloeistiften" gemeten op 220V wisselspanning trouwens.......is dat wel goed bedenk ik mij nu?
Dat kan geen kwaad. Komt er wel spanning op de verwarmings elementen? (met een voltmeter meten)
Okee, ik had wel met een multimeter gemeten, maar had geen idee wat voor waardes ik tegen kon komen, ik dacht alleen maar aan 220V wissel.......
Maargoed; nu heb ik gemeten met 200V wissel, 200V gelijk en 20Vgelijk, waardes zijn 0 0 en 0Volt. Ik heb gemeten ten opzichte van een gezamenlijk massapunt (die je ook op de foto ziet, L1, L2,L3 en massa)
Alles 0 dus, wat doe ik nu?
Helaas kan ik je niet verder helpen, maar misschien een van de witgoed monteurs wel.
Vermeld wel even de PNC code, deze staat als het goed is in de rand van de deur. Zie plaatje,
Het zijn dus twee verschillende verwarmingselementen.
De aansturing van het verwarmingselement loopt over de kontakten
11 (31) -12 en de kontakten 21 - 24 van de pressostaat.
Haal het slangetje van de pressostaat eens los en blaas deze krachtig door.
Ehhh.....dat snap ik helaas niet zo, kan je het aanwijzen op de foto's?
Pressostaat zegt mij alleen bij airco's iets, hier zou ik hem niet weten te vinden ben ik bang :oops:
Hah, toch de pressostaat weten te vinden :cool: ......zat onder een beugel en is een rond ding.
Afijn, op aansluiting 11 krijg ik (app aan, niet draaiend en bewuste deel van de stekker eraf) 185 Volt. Aansluiting 12 heeft doorverbinding op 0 ohm op 2 stiften en 50 ohm op de twee andere.
Aansluiting 24 geeft 107 volt en aansl. 22 heeft geen doorverbinding met de stiften.
Aansluiting 21 op de pressostaat geeft afhankelijk van de druk een doorverbinding met 22 en 24.
Aansl. 11 geeft afhankelijk van de druk doorverbinding op 12 of niet.
De zwarte (aparte) aansluiting op 22 van de pressostaat heeft op verschillende stiften verschillende weerstanden.
Ik hoop dat iemand hier wat mee kan?
Edit, omdat ik nog steeds niet weet wat voor spanning ik zou moeten meten, heb ik op de stand 200Volt wisselspanning gemeten.
Heb ik wat verkeerds gezegt? :(
Kan iemand mij anders wijzen waar ik een electrisch schema kan vinden of mij eraan helpen, dan probeer ik het zo uit te vogelen.
U hebt niets verkeerds gezegd maar pushen werkt hier niet.
De beantwoorders zijn allemaal vrijwilligers die meestal niet dagelijks op het forum komen dus soms is het gewoon afwachten.
Schema's worden op het forum niet verstrekt omdat die betaald moeten worden en niet zomaar vrijgegeven mogen worden aan derden.
Nouja.....pushen was het toch niet? In eerste instantie kreeg ik relatief snel reactie en daarna opeens niet, dus vraag ik of ik wat verkeerd gezegt heb.
Afijn, ik wilde het graag zelf doen, we zitten hier in een situatie met kleine kinderen dat de wasser echt goed moet werken en dat geld even niet in overvloed is.
Toch maar de reperateur gebeld.
Iedereen bedankt voor de input.
Klusser Mirjam
