AEG Carat 74738 update stopt geregeld midden in programma
Bovenstaande wasmachine met PNC 914 002 041 00 stopt geregeld midden in het programma. Eerst dacht ik dat dit was op het moment dat de machine moest beginnen met pompen. Ik heb daarom gecontroleerd of er niks in de pomp zat. Er zaten wat haren in, maar niet noemenswaardig.
Daarna heeft de machine het weer enkele beurten goed gedaan. Echter op storing treed nog steeds willekeurig op. Soms met pompen, soms met water pakken, soms als de machine begint met spoelen.
Er verschijnt geen error code, maar de machine stopt gewoon. Het enige dat helpt is de knop op uit te zetten en het programma opnieuw te starten. Een enkele keer helpt dit niet. Ik heb ontdekt dat als ik de machine op pompen zet (en een paar tellen laat pompen), dat dan een ander programma wel weer start.
Soms gaat het 3 a 4 wasbeurten goed en dan gaat het weer een paar wasbeurten achter elkaar fout. Wat kan het probleem zijn? Het is erg frusterend... zeker nu de kinderen ziek zijn en er veel machines gedraaid moeten worden...
Hmmm misschien slechte verbinding ergens in de besturingsprint...
Je kan proberen de hele print door te solderen , baat niet schaad niet....
luc f
