Aeg carat 74738 update maakt rare bewegingen
Wasmachine aeg carat 74738 (PNC 914 002 041 00) snaar afgelopen, snaar opnieuw opgezet, maar machine gaat tijdens wassen vrij snelle ronddraaiende bewegingen maken.
Tijdens centrifugeren wil ie steeds snelheid maken maar komt niet op toeren. Steeds pulsgewijs op toeren proberen te komen. E code : E38 en later E31.
Slangen van de waterhoogtemeting schoongemaakt, analoge oranje druksensor klikt wel als je er voorzichtig in blaast. Digitale zwarte druksensor klikt niet. Wel meet ik 5V op de sensor, en tussen 0V en digit meet ik 2,5 V.
Er is op het forum een en ander beschreven over de tachogenerator en de bijbehorende magneet.
Die meet de snelheid van de motor en geeft dat door aan de motorbesturing.
Het lijkt er op, dat die magneet of de generator zelf niet goed zijn teruggezet of aangesloten.
Daar zou je als eerste naar kunnen kijken en m.b.v. de zoekfunctie hier identieke problemen kunnen bekijken, bij Zanussi, AEG of Zanker machines. Die zijn inwendig vaak identiek opgebouwd.
Ik heb toch sterk het vermoeden dat het met het waternivo te maken heeft.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze zwarte digitale druksensor door kan meten bij lege en volle trommel?
Ik heb het even in de doc nagekeken: inderdaad de genoemde storingscodes hebben met de druksensor te maken.
Helaas kan ikzelf je niet verder helpen, want geen ervaring met deze machines.
Wacht dus op advies van een witgoed-specialist!
Bedankt alvast, misschien komt er nog iemand nog met nog meer advies.
Zou ik misschien van iemand een overzicht kunnen krijgen van alle foutcodes en verklaringen van dit merk wasmachines?
Helaas is er op dit forum (vrijwel) niemand die dergelijke gegevens afgeeft.
Om de eenvoudige reden, dat we dat de fabrikant dat niet toestaat.
De meeste vakmensen op dit forum zijn in hun dagelijks "werk"leven servicemonteur, en moeten zich wat dat betreft aan die regels houden.
Kans is dus klein, dat je een lijst met die codes kunt verkrijgen.
Ik vind het jammer voor je en ook voor andere vragenstellers, maar het is niet anders!
Zoals Kees reeds vermelde heeft de laatste storingscode te maken met de analoge (zwarte) druksensor.
Het signaal wat deze aan de electronica afgeeft valt buiten de waarden.
Oorzaak kan zijn de bedrading of stekers hiervan, een defecte pressostaat of een defect in de electronica.
Hartelijk dank voor de informatie, ik zal zsm proberen een andere druksensor te plaatsen, weet u misschien hoe deze door te meten is?
Wasmachine AEG 74738 CARAT centrifugeert niet.
Analoge pressostaat vervangen na melding E31, foutcodes gereset maar wil nog niet centrifugeren.
Geeft overigens geen foutcodes meer.
De koolborstels al eens gecontroleerd?
Is toch op dit forum oorzaak nr. 1 bij niet centrifugeren!
PS. Ik heb je vraag maar bij de eerste vraag gezet, want het vormt duidelijk een vervolg daarop.
Graag verdere vragen/antwoorden over dit probleem bij deze machine hierbij plaatsen, niet opnieuw een onderwerp openen.
Controleer het electronica moduul eens visueel.
Mogelijk is een slechte soldering o.i.d. de oorzaak van dit probleem.
Ook een niet goed functionerende tacho-spoel op de motor kan deze storing veroorzaken.
Ik heb de print vervangen en geconfigureerd en zie, het probleem is de wereld uit. Bedankt een ieder voor de suggesties.
John208
