AEG 85700 aardlek problemen
LS,
Onze wasmachine spreekt sinds kort de aardlekschakelaar aan. De laatste wasbeurt heeft hij nog netje afgerond maar bij thuiskomst bleek dat de aardlekschakelaar de stroom had uitgeschakeld. Na wat onderzoek was snel de boesdoener, de wasmachine, gevonden.
Het probleem is dat zodra ik de stekker in het stopcontact steek de aarlek aangesproken wordt. Op het forum heb ik diverse posts over vergelijkbare problemen doorgelezen maar nog geen oplossing kunnen vinden.
Wat ik inmiddels gedaan heb is:
- Warmte element los gekoppelt: de aarlekschakelaar wordt nog steeds aangesproken zodra de stekker in het stopcontact gestoken wordt;
- Motor losgehaald en de breede, meerpolige, stekker eraf gehaald: de aardlekschakelaar wordt niet meer aangesproken;
- Koolborstels eruit gehaald, schoongemaakt en terug geplaatst; nu wordt de aardlek pas aangesproken als ik de programma knop van 'nul' naar een willekeurig programma draai.
Het betreft een AEG Öko Lavamat type: 85700 Update.
E nr. 914-001-112
F nr. 107/184638
Zelf heb ik het vermoeden dat de motor het begeven heeft. Aangezien de machine inmiddels ca 12 jaar is ben ik bang dat het een (te) dure reparatie wordt (motor kost ca. € 290,=).
Kan iemand mijn vermoedens bevestigen of is er nog hoop voor deze machine??
m.vr.gr.
Steven
Lijkt op verslechterde isolatie van de motor (stator). Is er misschien een lekkage (geweest) en over de motor gelopen? Misschien eens flinks schoonspuiten met een compressor en inspuiten met een vochtverdrijfmiddel (zoals ook voor de bobine/verdeler in een auto toegepast).
Controleer de ontstoringscondensator, die kan dit ook veroorzaken.
Hallo Jan,
Het filter zit, neem ik aan, boven in de machine aan de achterwand?
Hoe controleer ik of deze de boosdoener is?
Gr.
Steven
De ontstoringscondensator zit vrijwel altijd bij de aansluiting van het snoer in de buurt.
Zelden dat er een condensator bij de motor zit, dat is dan een aanloopcondensator en geen ontstoringscondensator.
Motor is inmiddels met behulp van een compressor schoon geblazen en er kwam nogal was zwarte stof uit. Helaas heeft het niet mogen baten.
Hoe kan ik testen of ontstoringscondensator de boosdoener is. Kan ik hem simpel uit het circuit halen door hem te by-passen??
Jan/Fiesiekus,
Inmiddels heb ik de motor schoongeblazen, helaas zonder resultaat. Tevens heb ik de ontstoringscondensator er tussen uit gehaald (fase op fase doorverbonden en nul op nul). Als ik het Filter ertussenuit haal doet de machine helemaal niets meer, zelfs de trommelverlichting gaat niet aan.
Ik denk dat ik maar een locale servicemonteur laat kijken, of gewoon maar een nieuwe machine ga aanschaffen, hij is per slot van rekening inmiddels 12 jaar en een dure reparatie is hij niet meer waard.
Bedankt voor de hulp zover.
Gr.
Steven
emre
