Borstels moeten iets inlopen/inslijten maar dit mag je niet horen als schurend geluid.
Heb je de motor los gehad of de borstels vervangen zonder de motor te verwijderen?
Als het borstels zijn die een witgoedonderdelen winkel je adviseert zit het wel goed.
Met goedkope/slechte borstels ben je zo weer aan de beurt. Ze slijten veel sneller en het borstelgruis zit door de hele machine heen.
Hou het geluid in de gaten.
