Aeg 74734 raar geluid na vervangen koolborstels
Ik heb vandaag de koolborstels vervangen, maar nu maaktr hij een schurend geluid tijdens het draaien
kan het zijn dat de koolborstels eerst moeten inslijten ?
of is er iets anders aan de hand
Borstels moeten iets inlopen/inslijten maar dit mag je niet horen als schurend geluid.
Heb je de motor los gehad of de borstels vervangen zonder de motor te verwijderen?
Zonder de motor eruit te halen
maar heb net de eerste was gedraaid en hij werkt verder normaal en het geluid is al stuk minder
de koolborstels waren niet van aeg maar van een goedkoper merk die ook paste
maakt dat wat uit ?
Als het borstels zijn die een witgoedonderdelen winkel je adviseert zit het wel goed.
Met goedkope/slechte borstels ben je zo weer aan de beurt. Ze slijten veel sneller en het borstelgruis zit door de hele machine heen.
Hou het geluid in de gaten.
