Aeg 74734 lavamat blijft in programma hangen?
Mijn Aeg lavamat 74734 blijft op 48minuten hangen? Machine neemt water, gaat draaien maar op 48 minuten blijft de machine hangen, draait wel links en rechtom en pompt water rond in de trommel (geen nieuw water) wanneer ik de machine na 10 minuten uitzet kan ik gewoon wegpompen. Wie weet een oplossing? Bij voorbaat dank
Een andere check die je eenvoudig zelf kunt doen is kijken of er een foutmelding is opgeslagen in het geheugen. Hiervoor moet je het service programma activeren. Bij mijn machine ging dat als volgt:
1. Zet de programma schakelaar op : "uit"
2. Houdt de knoppen "voorwas" en "inweken" ingedrukt en draai de programma schakelaar één klik naar rechts (95 graden). Wacht tot de lichtjes in het display beginnen te knipperen en laat dan de knoppen "voorwas" en "inweken" pas weer los. Je zit nu in het service programma.
3. Draai de programma schakelaar door naar rechts, tot de stand "centrifugeren"
4. In het display zie je nu een foutcode. Als er niets geregistreerd is staat er E00 in het display.
5. Draai de programma schakelaar door naar "uit". De machine staat nu weer in zijn normale programma.
Let op: In het service programma kun je ook heel eenvoudig je machine onbruikbaar maken. Druk niet op knoppen terwijl je in het service programma zit.
Met een foutcode kun je meer gericht verder zoeken naar de oorzaak en oplossing van je probleem.
Driewerfst
