Problemen met AEG Lavamat 74734
Goedenavond allemaal,
Deze wijze van het zoeken naar oplossingen is voor mij vrij onbekend dus het kan best zijn dat de oplossing al ergens op dit forum staat en ik deze over het hoofd heb gezien.
Wij zijn in het bezit van een AEG Lavamat 74734. Nu lopen wij tegen het volgende probleem aan: De machine centrifugeert en wast niet meer. Water toevoegen en afvoeren werkt echter nog wel en handmatig draaien van de trommel is ook geen probleem (afvoerpomp gecontroleerd maar hier zat niets in en voor zover ik kan horen en zien zit er niets tussen de trommel en de kuip).
Weten jullie hoe ik dit op kan lossen, zou ik dit zelf kunnen doen, welke onderdelen heb ik dan nodig en waar kan ik deze aanschaffen. Ik ben niet geheel onhandig maar heb totaal geen ervaring met wasmachines dus vandaar de vragen. Daarnaast wil ik dit graag snel oplossen vanwege de aanwezigheid van 3 kleine kinderen en de ophopende hoeveelheid was.
Groeten en alvast bedankt,
Richard
Controleer de lengte van de koolborstels, die moeten minimaal 15 mm lang zijn anders vervangen.
Gebruik de zoekfunctie, dit staat heel vaak beschreven.
Driewerfst
