AEG 74620 W 30 graden programma's lopen niet door.
Hoi,
Als ik een 30 of 40 graden was draai dan blijft het programma hangen op bijv 44 minuten ong. Er zit dan nog geen water in de trommel.
Ik heb een reset geprobeerd maar de machine geeft dan geen foutcode.
Heb de sodamethode een aantal keer uitgevoerd. Daarna liep de 30 graden was een aantal keer weer door. Nu loopt het programma weer vast.
De was op 50 graden doet het bijvoorbeeld weer wel.
Het is een AEG 74620 W Update
PNC 914 001 358 00
Alvast dank voor de tips.
Bedankt Geldrop.
Als je overtuigt bent dat dat de oplossing moet zijn, weet je ook toevallig wat zo'n reparatie kost?
Het is namelijk al een redelijk oude wasmachine.
Veel dank.
0,25 euro cent indien u het zelf doet.te doen bovenblad demonteren daar ziet u in een witte kap vooraan aan de zijkant de print deze demonteren en alle grote contact punten opnieuw solderen succes
Juist ja. Ik bedoelde eigenlijk als een monteur dat voor mij zou doen.
Ik ga het wellicht zelf proberen. Het is wel weer een tijdje terug toen ik voor het laatst gesoldeerd heb.
Bedankt.
PRIJZEN VAN REPARATIE KAN IK NIKS VAN ZEGGEN SOMMIGE REKENEN GROTE VOORIJKOSTEN ANDERE NIKS DENK DAT EEN MONTEUR MET EEN KWARTIER WEER BUITEN STAAT
Bedoelt u deze printplaat? Deze zit aan de voorkant precies achter het bedieningspaneel
Sorry mijn fout dacht dat het een ander type was bij dit type verwacht ik dat de koolborstels op zijn deze zitten op de motor indien deze korter dan 0,5 cm zijn dan vervangen
Ok dank.
De koolborstels. Motor eruit dus? Aandrijf eruit kabels los en bouten losdraaien. Dan de motor loswrikken.
Koolborstels zijn nog als nieuw. Zijn zeker 3/4 cm en zien er netjes uit. Lag ook geen troep verder onder de motor ofzo. Dus daar ligt het niet aan.
Nog andere tips?
Bedankt alvast!
