Ik heb al gevonden dat eigenlijk de hele zeepbak vervangen moet worden, omdat hierop de tandwielen zitten die een klikkend geluid maken en dus stuk zijn en/of iets met de klok: kosten zo'n €75,- tot €90,-
Ook lees ik dat als je nooit voorwas of wasverzachter gebruikt maar alleen de hoofdwas (zoals wij!) je ook 1 (of 2?) van de tandwielen bovenop (die witte en gele) kunt verwijderen (of zijn het juist de kleinere zwarten die daar nog weer onder liggen?
Maar goed, van iemand die er schijnbaar veel verstand van heeft hier op het forum las ik dus dat je 2 van die tandwielen zou kunnen verwijderen en nu komt het "hem dan zo afstellen dat het water in het bakje van de hoofdwas uitkomt". Hoe doe je dat???
En verder: klopt het idd dat als je dat gedaan hebt het water weer gaat stromen? Nu komt er nl. helemaal geen water in de trommel.
Mvrgr. Paul.
Mvrgr. Paul.
