AEG 72330 update doet extreem lang over hoofdwas
Onze 8 jaar oude AEG lavamat 72330 update (PNC 91400205100, serieno 01575486) doet veel langer over een hoofdwasprogramma dan voorheen. Over een 40 graden was wordt 3 uur gedaan ipv de gebruikelijk 2, en over een 60 graden was doet de machine ruim 3 uur. Ik heb ook het idee dat de machine minder verwarmt dan zou moeten; het glazen ruitje voelt van de buitenkant een stuk koeler dan normaal. Ik heb de machine op het 95 graden programma leeg laten draaien met wasmiddel en daarna nog een keer met een kopje soda en een kopje schoonmaakazijn om de machine schoon te spoelen, maar dat maakt geen verschil. Over het 95 graden programma deed de machine (leeg!) overigens ruim 4 uur. Een wolwasprogramma draait de machine echter in de "normale" tijd van krap een uurtje, al heb ik ook hier het gevoel dat de ingestelde temperatuur niet gehaald wordt.
Ik heb heet water uit de waterkoker (ca 3 liter) in de trommel gegoten alvorens een was te laden en te draaien (40 graden hoofdwas), om te kijken of dat nog iets uit zou maken voor de duur van het programma, maar dat maakte nauwelijks (scheelt een kwartiertje) verschil. Wél voelde het deurtje iets warmer aan.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en of/hoe we dit kunnen repareren?
Alvast hartelijk dank voor het meedenken,
vriendelijke groet,
Mirjam
Normaal gesproken geeft jou wasmachine een foutcode aan als hij een fout tegen komt. heb je deze gezien zoja geef dat dan even door.
anders kun je hem zelf uitlezen.
zet de machine uit.
houd de toetsen inweken en voorwas ingedrukt.
draai nu de prog. schakelaar een stap naar rechts op wit/bond 95 graden.
als je een piep hoord en alle lampjes gaan kniperen dan de toetsen inweken en voorwas weer los laten.
draai nu de programma knop RECHTSOM naar de een na laatste stand centrifugeren (let op NIET kort centrifugeren)
nu geeft de machine de foutcode aan. bijvb. E52
als er geen fout in zit krijg je E00
let op zet de machine nu weer uit even 5 sec wachten en dan weer op witbond 95 zetten en als de lampjes branden weer uit zetten.
nu ben je weer uit het test programma.
LET OP geen andere standen gaan proberen dan heb je kans dat je de configiratie code uit de machine verwijderd en doet hij helemaal niets meer.
Laat even weten welke fout code er in staat.
Succes.
Ik heb exact gedaan wat je hebt beschreven, maar mijn machine geeft heel andere reacties dan je aangeeft. Om te beginnen hoor ik geen piep wanneer ik de toetsen inweken en voorwas ingedrukt hou en de programmaschakelaar naar rechts draai, maar de lampjes gaan wel "lopen" van links naar rechts. Als ik de knop rechtsom doordraai naar centrifugeren gaan de lampjes voor hoofdwas en overdosis branden, maar dat is alles. Geen codes, of is de combi hoofdwas + overdosis een code? Ik moet er bij zeggen dat mijn machine geen digitaal venstertje heeft, dus ik zou eerlijk gezegd ook niet weten hoe de machine een code aan moet geven. :?
Sorry ik had niet gezien dat u maschiene geen display had. maar dit is inderdaad wel een foutcode, als de lampjes hoofdwas en overdosis gaan branden dan betekend dit E41.
dit betekend dat de deur open is geweest terwijl de maschiene gestart is.
maar dit staat er wel vaker in, als u de deur 1x bent vergeten te sluiten dan blijft deze code er al in staan.
ik kan u zo niet verder helpen, je zou kunnen controleren of de filter niet vuil is, zit er niets in de slang tussen de kuip en de pomp, als u een ampere meter heeft kijk dan eens hoeveel ampere de maschiene pakt als deze aan het verwarmen is.
maar normaal moet je eigelijk een foutcode krijgen als er iets mis is???
iemand nog een idee. :oops:
We hebben de machine opengemaakt en alle contactjes nagekeken. Watertoevoer, filter en slangen waren allemaal schoon en recht, daar zat dus geen probleem. Zelfs de printplaat gecontroleerd (vriend zit in de it dus printplaten zijn voor hem gesneden koek), het verwarmingselement losgehaald (nauwelijks kalkaanslag) en de sensor schoongemaakt. Die was behoorlijk vuil, en we hebben het idee dat daar het probleem zat, want de machine loopt nu weer als een zonnetje. Programma doet er weer zo lang over als hoort en er wordt normaal verwarmd. Een keertje alles nalopen en schoonmaken loont dus de moeite.
Dank voor het meedenken en het advies!
