AEG 72330 update kabaal bij centrifugeren
Hallo beste lezers
ik heb een AEG lavamat 72330 update met pnc 914 002 051 00 s/n 02811305 . Het probleem is als volgt:
Als de wasmachine gaatcentrifugeren maakt deze een hoop kabaal,hoe hoger het toerental wordt deste harder wordt het geluid ,daar heeft de hoeveelheid van de geladen was geen invloed op.
na mijn vermoeden is er iets met de trommel aan de hand ,ik heb nu de achterplaat gedemonteert en na de veren gekeken deze zijn niet gebroken ,er zitten ook twee schokdempers op .
Vraag; hoe zwaar moeten deze zich kunnen bewegen!
OF heeft iemand een andere iedee.
ik hoop dat iemand mij kan helpen
MVGR ronald
Wanneer u de trommel met de hand draait hoort u dan een zwaar rollend geluid ?
Probeer eens of u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip.
Je lager is kapot van de trommel
op laag toerntal zal je hem waarschijnlyk niet horen is dat het geval zit er speling op de lagergroep allebij de lagers vervangen
succes
groetjes arnold drachten
Het is op gelost ,het licht aan de schokdempers van de trommelhouder deze zijn ook verandert door de fabrikant, van rondedembers na ijzere vierkantedempers het vernieuwen stelt niks voor :lol:
ik hoop dat dit genoeg info is .
mvgr ronald
anouk.verbrugge
