Tommasso
Hoi,
Voor mijn buren probeer ik een AEG 64641 wasmachine te repareren. Deze is nu denk ik ongeveer 12 jaar oud.
Toen ik er aan begon startte soms de processor niet op. De backlight van de LCD ging wel branden, maar er kwamen geen cijfers op het LCD. De stekker werd tijdens gebruik erg warm en zat in een verroeste stekkerdoos en er zat oxide aanslag op de stekker. Ik heb dit schoongemaakt en een andere stekkerdoos gepakt. Na deze fix zie ik dit probleem niet meer terug (maar ik meld het toch voor de volledigheid).
Nu heeft de machine last van een ander probleem: Vaak aan het begin van het programma stopt hij met het nemen van water en gaat hij afpompen. Het lampje van de centrifugeersnelheid dooft en op de LCD staat 0. De foutcode is E42, deurvergrendeling problemen. De deur is wel vergrendeld en kan ik niet openmaken. Soms heeft hij ook foutcode E68 of E69, warmteelement problemen. Hij wordt wel warm en trekt gewoon 2kW nadat hij enkele minuten heeft aangestaan.
Ik heb de stuurprint eruit gehaald en gekeken naar het voedingscircuit. Ik zie dat de transformator een beetje zwart geworden is, mogelijk dat deze warm wordt. De windings van de transformater meten wel nog gewoon goed. Ook de caps zien er goed uit en meten goed. De LNK304GN die erop zit ziet er ook nog gezond uit en R93 (de grote groene weerstand) meet 47 Ohm. Ik zie nu geen aanleiding om het voedingscircuit verder te verdenken, maar blijf het raar vinden dat hij soms niet goed leek te starten. Ik kan hier niet een goede verklaring voor bedenken.
Hierna het ik mijn aandacht gevestigd op het deurslot mechanisme. Ik zie van de printplaat 3 draden richting de deur gaan, een blauwe, een grijze, en een rode. Ik kan nergens vinden waar deze voor dienen. Volgens mij is het deurslot van het PTC type. Ik verwacht dat de stroom voor de motoren en het warmteelement hier doorheen wordt geleid, zoals ook hier staat. De afvoerpomp valt hier kennelijk buiten omdat deze niet als gevaarlijk wordt gezien. Als ik de stuurprint bekijk en doormeet, lijkt hij dit ook te bevestigen: De aansluiting voor de 230 heeft een directe verbinding met het blauwe draad van het deurslot.
Als de machine besluit om niet voortijdig af te pompen, werkt het programmma wel. Het water wordt zowel voor de voorwas als de hoofdwas gepakt, de motor kan beide kanten opdraaien, het water wordt warm, de afvoerpomp werkt en hij kan centrifugeren. Ik zie geen water op de vloer en hoor ook geen water lekken.
TLDR: Kan het deurslot de oorzaak zijn dat de wasmachine vaak het programma onderbreekt en begint met afpompen?
Alvast bedankt voor het lezen!
