AEG 6250 lavamat blijft water pakken
Goede avond.
Ik vermoed dat de klok defect is van de AEG lavamat 6250 produktnummer 605.647.124
De wasmachine doet zijn werk normaal tot op het punt waar eigenlijk de was klaar is.
Hij spoelt nog de wasverzachter binnen en doet zijn spoelgang, vervolgens gaat hij centrifugeren (de laatste maal) en dan is de was normaal klaar.
Maar op dit punt begint het euvel, hij begint namelijk water te nemen en pompt de machine helemaal vol totdat de niveauschakelaar in werking treedt en de wasmachine gaat dan pompen ondertussen blijft hij water nemen en dit in een continu proces (kost veel water).
Heb ik het hier bij het rechte eind dat de timer defect is?
Indien iemand een ander euvel vermoedt hou ik me graag aanbevolen voor de oplossing.
Bij voorbaat dank
Kijk ff naar de niveau schakelaar, haal het dunne zwarte slangetje er even af, blaas dit door. Ook het tuitje van de niveauregelaar even inblazen, kijk meteen de gehele slang even na op scheurtjes.
Hoi;
Ik heb de niveauschakelaar nagekeken.
Als ik er in blaas hoor ik hem netjes 3 maal schakelen, zal wel de 3 water niveau's zijn in de machine. Ik heb de slang nagekeken en deze is ook nog in orde en ik kan netjes door de slang blazen.
Dus ik denk niet dat het de niveauschakelaar zal zijn.
Maar het is toch zo dat de klok het signaal geeft water pakken.
Het is dus de vraag waarom geeft de klok dit signaal.
Of zie ik dit nu fout?
Groetjes Peter
Nou ik heb gisteren nog getracht de waterklep te controleren, maar dit lukte op dat moment niet meer omdat de machine zich normaal gedroeg.
En om een fout op te sporen, zal de machine toch eerst weer fout moet gaan.
Maar we houden het in de peiling.
Groetjes Peter
Hoi;
Ik heb weer een paar keer de was gedaan en de laatste keer is de machine weer volgelopen.
Nu zag ik dat dit gebeurt als hij de wasverzachter erin spoelt.
Ik vraag me nu eigenlijk af hoe de contacten in de niveauschakelaar doorverbonden cq verbroken worden weet iemand dit?
Is er iemand die een elektrisch schema heeft?
Dit zou heel wat duidelijkheid kunnen brengen zodat ik kan zien hoe de werking van de machine is.
Bij voorbaat dank
Heb gisteren de niveauschakelaar doorgemeten.
Ik constateerde dat de contacten in de niveauschakelaar niet altijd lekker doorverbinden. je hoort hem wel netjes schakelen als je er in blaast maar de verbinding is niet helemaal lekker.
Is dit een veel voorkomend probleem bij niveauschakelaars?
Een nieuwe niveauschakelaar kost toch gauw € 55,00 incl. verzendkosten.
Dan wil ik wel zeker weten dat dit de oorzaak van mijn probleem is.
Heb vandaag weer 2 machines was gedaan zonder problemen.
Groetjes Peter
Hallo;
Vanmorgen ging die weer fout.
Kan het zijn dat de waterklep blijft hangen?
Ik heb de stekker uit het stopcontact verwijderd en op dat moment bleef die nog steeds water nemen?
Is dit de waterklep?
Bij voorbaat dank
Ja de klacht duidt op een defect inlaatventiel.
Is eenvoudig te vervangen en zeker de moeite waard als u er van overtuigd bent dat dat de enige klacht is.
Hallo;
Hartelijk bedankt voor de informatie.
Ben nu toch wel overtuigd dat het de waterklep is.
Bij de niveauschakelaar had ik wat meer twijfels.
Ga morgen eens kijken voor een waterklep.
Hier in mijn woonplaats zit een bedrijf van europarts.
is dus wel effe makelijk om daar langs te gaan
Groetjes Peter
Hallo;
Heb hedenavond de waterklep vervangen.
Onderdeel bij een onderdelen shop gehaald voor ca € 35.
In het weekend heeft de machine zonder problemen gedraaid.
Hou jullie wel op de hoogte hoe de machine zich vanaf dit gedraagt.
Denk wel dat het probleem opgelost is.
Waterklep was eenvoudig te vervangen.
Hierbij de beschrijving voor BennyBoy
Deksel verwijderen
Slang achterzijde machine los maken.
Zeepbak aan de voorzijde eruit trekken.
4 schroeven aan de voorzijde verwijderenzodat het zeepbakhuis los is.
Zeepbakhuis uit de vergrendeling aan de zijkant halen
Zeepbakdeksel verwijderen door de 6 lippen in te drukken aan de bovenzijde.
Aan de zeepbakdeksel zit de waterklep zodat deze vervangen kan worden.
Montage in omgekeerde volgorde
Groetjes Peter
Peter,
Ik heb het invoer-ventiel besteld bij een internet shop.
Was de goedkoopste die ik kon vinden. Binnen een week in huis.
Gemonteerd volgens jouw instructie; werkte feilloos, mijn dank daarvoor.
Ook bij mij is daarmee het probleem van water blijven nemen opgelost.
Groeten
Ben
anouk.verbrugge
