AEG 60750 stopt er ineens mee (meerdere lampjes knipperen)
Onze AEG Lavamat 60750 is er na het eten ineens mee gestopt. Uitladen en opnieuw inladen en toen begon hij niet.
Geen piepjes, maar knipperende lampjes zijn het enige wat zichtbaar is.
De lampjes van de tijdsschakelaar gaan snel aan en uit (3 uur aan/uit, 6 uur aan/uit en 12 uur aan/uit en dan weer die van 3 uur). Voorts branden permanent de controlelampjes voor zout en glansmiddel (uiterst recht, de bovenste twee). Maak je de zeef open dan zie je wel water in de machine staan.
De machine uit en weer aan doen, werkt niet. Spanning eraf en weer aan ook niet. De pomp draait niet permanent dus er staat geen water onderin. Wat nu?
Alvast bedankt.
Gaat de pomp wel even aan
controleer of ('een lekkage ergens') er water op de bodemplaat komt waardoor de beveiling (eletronische) in werking treedt.
dit las ik op een andere forum:
Om de beveilingsstand op te heffen, moet eerst het water van de bodem verwijderd worden. Dit kan door de machine (na uitbouw) zijwaarts te kantelen (water loopt dan van de bodemplaat af), en daar na een RESET te doen met knoppen door knoppen 1 en 4 tegelijkertijd in te duwen en vast te houden (gerekend vanaf links en de aan-uit knop niet mee laten tellen).
Misschien heb je er wat aan.
