Aeg 56800
Wordt niet warm geeft soms code e60, en ik heb begrepen dat de startknop en knop4-of 6 ingedrukt moet houden welke is knop 4-of 6, heb de machine geheel uit elkaar gehaald en dus is deze als nieuw zo schoon, maar helaas niet warm worden soms lauw maar niet warn helluuuuup
Van deze machine zijn meerdere modellen.
Heb je 2 rijen toetsen ( 2 boven, 3 onder) of 1 rij van 5?
Bij type 1: Start /Pauze en Lage temperatuur.
By type 2: Start/Pauze en Zoemer of Behoedzaam en Zoemer
Als geen van deze combinaties werkt dan graag het PCN nummer van de machine zoals in de deur staat.
E60 is verwarming gerelateerd, grote kans dat de oververhittings beveiliging actief is geworden.
Verwijder panneel aan de achterzijde.
Je ziet nu het element met 2 thermostaten. Deze moeten beide dicht zijn (= 0 Ohm) Mogelijk is één hiervan te resetten met een knopje in het midden.
E63 geeft aan dat de maximaal beveiliging actief word.
Verwijder kunststof en metalen kappen aan aan de achterzijde.
Je komt nu bij het element.
Is dit schoon en zitten alle verbindingen goed vast?
Ja zover ik kan zien wel. als ik de machine op extra zet ( trouwens aan de rechterkant opdraaien allemaal ) gaat de machine al na 5 sec op einde. ik heb de kappen eraf gehaald en de machine was echt mooi schoon, kan de knop van het resetten niet vinden, zit er volgens mij niet op.
ik heb de machine op 30 min gestart ( met vanonderaf, met een koude lucht blower, had gelezen dat hij wel de luchtstroom moet krijgen anders werkt het helemaal niet) dan zie ik de bovenste draden roodgloeiend worden maar onderste niet echt roodgloeiend. de pnc code is trouwens 91601201400-
s-nr: 43814377 type 91abe, mischien dat u mij verder nog tips kan geven b.v.d.
Ferrie1981
