AEG 54840 doet het niet meer, graag advies
Onze AEG 54840 Type HI044661 Productno. 914524411 01 doet het niet meer. de wasmachine is 3 jaar oud.
Ik heb de site afgezocht naar een dergelijk probleem, maar heb het niet kunnen vinden.
Wel gevonden hoe ik een foutcode kan uitlezen.
Dat is 5 x geel en 1 x rood knipperen.
Het probleem:
De aardlekschakelaar ging ineens uit.
De wasmachine was toen aan het draaien en is er tijdens het programma ermee gestopt. Deze zit op een aparte groep, alleen voor de wasmachine.
Daarna ging de wasmachine niet meer aan. We hebben het water laten weglopen, pomp nagekeken e.d. Het start/pauze lampje blijft rood knipperen, net als normaal, maar bij het indrukken gebeurt er niets ongeacht welk programma ik kies.
Electrolux gebeld, advies om de stekker er een half uur uit te laten> geen resultaat.
Nu kan ik van de winkelier eisen dat hij de reparatie onder hun kosten uitvoert, vanwege een ondeugdelijk product (3 jaar oud). Ik ben bang dat dat een lang gevecht wordt en kan ik al die tijd niet wassen.
Misschien is het een kleine storing en kiezen wij ervoor om dat door onze locale reparateur te laten maken.
Wellicht dat iemand weet wat de foutcode inhoudt, in begrijpelijk Nederlands?
Pfff wat een verhaal hè.
Ik hoop dat ik er wel wat wijzer van word.
Aardlek is meestal verwarmingselement
achterkant los maken stekkers er af halen van element en
kijken wat er nu gebeurt
blijft aardlek er in element er uit halen
Ben zelf niet zo technisch.
Met aardlekschakelaar bedoelde ik degene van de groepenkast.
Na de eenmalige stroomuitval is de aardlekschakelaar er niet meer "uit" gegaan.
Met of zonder stekker van de wasmachine in het stopcontact.
Ook niet wanneer ik de wasmachine probeer aan te zetten (wat dus niet lukt).
We hebben geen last van stroomuitval.
Toch bedankt.
Even een update:
Er valt niet veel te vertellen.
Ik heb de winkelier aansprakelijk gesteld en wacht nog op hun antwoord.
Wanneer dat niets wordt, ga ik het regelen met een lokale witgoed reparateur.
Ik ben blij dat ik nu de foutcode weet.
Ik denk dat ik hier niet meer veel te vertellen heb.
Wanneer het topic open blijft, zal ik het vervolg hier nog melden.
:wink: :wink:
De E51 fout kan ook ontstaan bij water lekkage over de motor of extreem veel koolborstel gruis in de motor.
Wat je zelf nog even kunt doen is het achter panneel er even afhalen en kijken of je lekkage sporen zijn en of er veel zwart gruis op de bodem ligt.
We hebben het opgegeven en een nieuwe wasmachine aangeschaft.
Het topic mag worden gesloten.
Met dank aan degene die mee hebben gedacht.
Tot een volgende keer. :prima:
slechte-kluskabouter
