Advies keuze verwarming in keuken
Johnvh
Graag jullie advies inzake onderstaande situatie en vraag:
Situatie
•Garage ligt naast huis en via doorgang spouwmuur verbonden met woonkamer
•Garage heeft betonvloer met 3 cm tempex isolatie en pvc folie
•Garage is verdeeld in 2 gedeeltes via tussenmuur
•In 1 gedeelte garage is keuken geplaatst. Doorgang keuken naar woonkamer is permanent open
•In woonkamer komt houten vloer met handhaving 2 radiatoren en gashaard.
•In keuken hangt al 1 designradiator (2150 W, 53 cm breed, 2m hoog) en komt tegelvloer. Er is geen ruimte voor bredere radiator.
Keuken is in wintertijd nooit erg warm geweest.
•Keukenvloerafmetingen effectief na aftrek keuken: 7,5 m2
Vraag: wat is verstandig mbt keuze verwarming keuken ?
•Vloerverwarming installeren traditioneel op krimpnetten, na uitbreken bestaande vloer en fundatie en aanbrengen dikkere isolatielaat
Maar is er dan geen traag, moeilijk regelbaar systeem icm. overige radiatorsysteem woonkamer ?
Risico van ketel die vaker en langer loopt om keuken op temperatuur te brengen/houden, terwijl we normaal verwarming lager zouden zetten ?
•Moeten we soms radiator keuken blijven hanteren en vloerverwarming installeren als bijverwarming ? En dan nog steeds bovenstaande breekactie uitvoeren ?
•Of moeten we electrische vloerverwarming installeren onder tegelvloer ? Eventueel icm. bestaande radiator ?
Eventueel niet uitbreken bestaande vloer en dus niet aanbrengen extra isolatie ?
Maar hebben we dan geen kans op hogere kosten agv. warmtverlies naar bodem.
Of moeten wel wel uitbreken, isolatie aanbrengen icm. electr.vloerverwarming om vertragingseffect te voorkomen zoals geschetst hierboven bij warmwater-vloerverwarming ?
•Of moeten we designradiator zoeken met meer capaciteit ? Is ook prijzig !
•Plintverwarming lijkt me ook niet fijn ivm. ventilatorgeluid.
Wat is nu wijsheid ?
  • Klusservice
    Klusidee
  • Xr8
    Plintverwarming/kick space werkt prima. Maakt zeker niet veel lawaai. Geeft op een klein oppervlak toch een extra vermogen van 2000W.
    Werkt prima.
    succes.
    Geus
    De vraag is of je structureel wil gaan verwarmen op elektra. Zou niet mijn keuze zijn. Vloerisolatie verbeteren lijkt me sowieso niet verkeerd, 3 cm tempex is weinig. Hoe zit het met de buitenmuren, wel spouw? En dak, geïsoleerd?
    Johnvh
    Ja, garage heeft spouw.
    Garage heeft vlieringvloer boven keuken, die afgescheiden is van rest garage door tussenmuur. Garage heeft spitsdak met pannen en afgetimmerd met multiplex.
    Geus
    Klinkt alsof er geen isolatie zit tussen het keukenplafond en de vlieringvloer. Als dat zo is, gaat de aanwezige warmte relatief snel omhoog en valt daar dus winst te behalen door te isoleren.
