Advies m.b.t. verwarming
Hoi Allemaal,
het huisje dat we gekocht hebben is oud en niet geïsoleerd (behalve het dak).
We willen de betonvloer op de BG verwijderen en er een geïsoleerde vloer voor terugplaatsen (zand - 8cm pir RD3,6 - 15cm beton - dekvloer)
Ruimte zat, desnoods graven we nog een stukje meer grond weg en vanzelfsprekend folie tussen het zand / pir en pir/beton.
Het is een bungalow dus alles op de BG en we willen graag overal in huis dezelfde tegels.
In mijn huidige woning (ook ongeisoleerd op zand) liggen ook tegels, maar ik wil geen koude voeten meer. In de woonkamer komt een houtkachel te staan.
Het idee is nu om het hele huis te voorzien van vloerverwarming:
Woonkamer slakpatroon 10cm (hoofdverwarming) + houtkachel
Keuken slakpatroon 10cm (hoofdverwarming)
Overige ruimtes (badkamer, slaapkamer, hal en toilet) alles op 20cm zodat de kou uit de tegels is en bijverwarmen met radiatoren. In de praktijk zal dit alleen de badkamer zijn, de overige ruimtes mogen echt wel een paar graden lager zijn dan de leefruimtes.
De dekvloer wil ik 4cm maken, is dit voldoende? De vloerverwarmingsbuizen zal ik op een net gaan leggen en bovenop de dekvloer komen nog tegels.
Zijn er zaken die ik verkeerd aan ga pakken? of is dit een juiste manier van leggen?
Alvast dank voor jullie advies!
Marcel
Ik zou alles op 10 cm leggen, en de ruimte temperaturen regelen met een goede zone regeling.
Met die zone regeling kun je per ruimte de gewenste temperaturen instellen, en indien nodig kun
je dan ook sneller opwarmen.
helemaal met ronny eens, de vloerisolatie zou ik dikker maken minimaal rd van 4,5
denk meteen aan loze leidingen in elke ruimte om naderhand een bedrade zone regeling aan te kunnen sluiten
Ook zou ik er rekening mee houden dat in een goed geïsoleerde woning niet altijd warmtevraag is. En dat daardoor de (vloer) verwarming dus uit gaat en afkoelt. Sommige mensen vinden niet verwarmde tegelvloeren altijd koud aanvoelen.
Dat is dus geen technisch probleem maar een comfort probleem.
Je kunt ook op vloertemperatuur regelen in plaats van ruimte temperatuur.
Hiervoor zorg je dat er tussen de vloerverwarmingsbuizen een loze leiding is (afgedopt) waarin
je een vloersensor kunt plaatsen. De regeling stel je dan in op een constante vloertemperatuur.
In principe is een vloer- en ruimte temperatuur ongeveer in verhouding, maar het werkt wat beter.
