Advies vervangen pomp vloerverwarming
Hey hallo beste forumleden,
Wij hebben een vloerverwarming in combinatie met radiatoren, oftewel bijverwarming. Een redelijk groot oppervlak verdeeld in 4 groepen.
Nu willen wij de energie slurpende pomp vervangen door een moderne Grundfos Alpha3 pomp.
Wat ik niet wil is op enige manier problemen veroorzaken in de vloerverwarming die er nu vanaf 1999 ligt en hier heel erg veel spijt van krijgen. Bijvoorbeeld door meer druk of weet ik veel wat.
Zijn er dingen waar ik aan moet denken die echt essentieel zijn of misschien zaken waardoor jullie het afraden?
Onderstaande foto's is van de huidige situatie. De stand van de pomp is in het verleden na advies een keer van 3 naar 2 gezet om de retour temperatuur te verlagen (verschil tussen temperatuur in en uit te vergroten), door de stroming te verlagen en het meer kans te geven de warmte af te staan. Benieuwd ook naar jullie mening hierover.
Het idee is wel om het te laten doen, tenzij jullie zeggen, dat dit zo simpel is, dat ik het zelf kan.
Dat energie-slurpende valt nogal mee en kunt u beter verminderen door een pompschakelaar, dan de pomp compleet vervangen (men durft daarvoor nogal behoorlijke prijzen te vragen: waarschijnlijk hoger dan de "dagwaarde" van die oude verdeler.
Bedoel je de prijs van de pomp of de arbeid?
De prijs van de pomp zit wel goed, dat hebben we gelukkig voor elkaar.
Ik zou hem persoonlijk zelf gewoon vervangen. het stelt echt helemaal niks voor, je moet wel een zweedse of grote waterpomp -tang hebben.
Ben het met Degooyer eens.
De grap is dat we minder energie willen verbruiken, en dat is natuurlijk dikke prima, maar daarvoor moet er eerst grof worden betaald.
De kosten van een nieuwe pomp heb je er kwa energie besparing er pas na jaren uit. Als je die kosten er al uit krijgt.
Ieder zijn ding, maar ik zou deze laten zitten. Tot de pomp het opgeeft.
Ga je hem toch vervangen, zorg dan dat ke een gelijkwaardige pomp terug plaatst.
Huidige pomp verbruikt 45w per uur, in stand 2, ofwel 22uur draaien kost je 1kwh
De noeuwe pomp verbruikt tussen de 3 en 18 w per uur.
Laten we even van gelijke waarde uitgaan van zo’n 12w per uur, dan zou de nieuwe pomp 83 uur draaien voor 1 kwh.
In een jaar zitten 8760 uur.
Oude pomp verbruikt dan 398kwh
Nieuwe pomp verbruikt dan 105kwh
Uitgaande van 22 cent per kwh wat aan de hoge kant is,
Kost de nieuwe pomp €23 per jaar aan elektra en de oude €87
Nieuwe pomp kost ongeveer een kleine €300, dis met een kleine 5 jaar heb je deze eruit.
Nieuwe pomp is echter permanent magnetisch, een vuilfilter wordt wel aangeraden.
Nu maar hopen dat pomp langer dan 5 jaar meegaat.
Even de financiële kant daargelaten, dan heb je wel 1.465 kwh aan energie bespaart, dan is de vraag nog is het productieproces van de pomp arbeidsintensief?
Bedankt voor jullie reacties. Zeker voor de berekeningen. Had geen melding ontvangen dat er weer reacties waren geplaatst, vandaar iets later bericht.
De pomp kost mij aanzienlijk minder, dus de kosten voor de pomp zijn niet zo interessant. De draaiuren en Electra wel uiteraard.
Het leek mij vooral ook wel interessant dat deze pomp beter in te regelen is enz. Zo kan ik de vloerverwarming beter fine tunen en waterzijdig inregelen (dacht ik). Ik hoor graag als ik verkeerd zit.
Ik ben wel heel erg nieuwsgierig naar dat permanent magnetisch en de vuilfilter. Daar ga ik eens induiken, want ik wil er wel op vooruit gaan en niet achteruit.
Kunnen jullie mij vertellen wat het onderstaande ding op de foto is? Gaat met een kabel de pomp in. Die zie ik alleen niet ergens terug op tekeningen/handleiding van de nieuwe pompen.
