Advies/tips gevraagd instellingen ketel/vloerverwarming
Dag allemaal,
Hopelijk kunnen jullie me helpen/advies geven.
Ik vind dat ik best veel gas verbruik om de vloerverwarming op temperatuur te krijgen. Mijn huis is uit 2006 en is (erg) goed geïsoleerd, dus misschien ligt het aan mijn instellingen
Ik heb op de begane grond vloerverwarming, op de 1e en 2e verdieping radiatoren. En op de 1e in de badkamer op vloerverwarming. De radiatoren gebruik ik niet, dus die staan dicht. De thermostaat zit op de begane grond.
De aanvoertemperatuur van d cv-ketel (Intergas HRE 36/30 A) staat op 50 graden. De knop richting de vloerverwarming staat op 40. De pomp staat op stand 3
1) Staan de instellingen zo goed of kan het nog beter/energie zuiniger?
2) scheelt het als ik de toevoer naar de badkamer dichter draai? Of kost dat dan juist meer energie?
Alle ideeën zijn welkom!
Beste Auto-Geen. Bedankt voor je reactie. Ik hoop dat anderen wat meer inhoudelijk willen reageren. Ik snap dat als ik de thermostaat lager zet ik ook minder gas verbruik. Maar mijn vraag gaat om e.e.a. zuiniger te doen, dus bijvoorbeeld door de aanvoertemperatuur te verhogen of te verlagen, oid
De aanvoertemperatuur staat al laag dus daar valt nog weinig gas mee te besparen. Je kan nog eens kijken op welk vermogen je ketel draait, staat standaard vaak onnodig hoog. Om stroom te besparen zou je nog kunnen overwegen om een pompschakelaar te plaatsen. Ik heb een soortgelijk systeem uit 2006 en de vloerverwarmingpomp is een echte stroomvreter. Je kan ook proberen om de pomp op stand 1 of 2 te zetten en dan kijken of je de vloer nog steeds lekker warm krijgt.
Nuenen3
