Advies tellerkopschroef
Goedendag,
Ik wil van Douglas palen een constructie maken, waar onze poort en een schutting deel aan kan hangen.
Nu twijfel ik enorm over de schroef verbinding.
Het idee is 3 Douglas palen 12*12cm verticaal, en daar overheen 1 Douglas balk 12*12cm horizontaal.
Om de horizontale balk op de palen te schroeven wil ik TellerkopSchroeven gebruiken 8*240mm en deze vanaf boven naar beneden vastschroeven.
De gaten boor ik voor met een slangenboor 6mm.
Nu is de vraag neem ik rvs TellerkopSchroeven of verzinkte?
Is rvs op die lengte schroef te gevoelig voor torsie bij het indraaien?
Verzinkte schroeven ben ik bang voor roest. Niet zo zeer visueel, maar als het los moet wanneer de Douglas palen vervangen moeten worden.
Of is een andere oplossing beter?
Of is een andere houtverbinding aan te raden?
Ik heb dit soort dingen meestal met verzinkte schroeven gedaan en dat ging prima. rvs zal ook gaan. Zorg dat je vooral niet langer doordraait dan nodig is, in het laatste stuk zal de meeste weerstand ontstaan.
Bedankt voor uw reactie. Inmiddels zit de boel in elkaar met verzinkte TellerkopSchroeven.
Goed voorgeboord met de slangenboor, en erin draaien ging prima.
Inderdaad op tijd stoppen met aandraaien (vast is vast).
