Advies schutting
Beste klussers:
Graag jullie advies voor het volgende:
De schutting van mijn tuin staat scheef en door harde wind zijn er onlangs nog 2 panelen uit geslagen.
Hoe kan ik de schutting weer goed recht krijgen op een eenvoudige manier en bij voorkeur zonder al te hoge kosten.
Het gaat om 8 schuttingspanelen.
Ik zit zelf te denken aan:
- repareren van de 2 panelen die er uit zijn geslagen
- een rechte lijn spannen op de erfscheiding
- de palen er uit halen
- de gaten vol gieten met snel cement
- palen er weer in en uitlijnen
- panelen weer monteren
Ideeën en tips ?
Of de palen nog goed zijn is nog niet helemaal duidelijk,
waarschijnlijk wel, anders zullen er nieuwe moeten komen.
De eenvoudigste manier is, een paal van 1,5 m naast de bestaande paal slaan en hier de oude paal aan vast schroeven.
Je kan ook, maar dat is wel meer werk, de oude schermen los maken van de oude palen en er nieuwe palen voor in de plaats zetten.
Dan uiteraard de oude palen verwijderen.
Dank voor het advies.
lijkt me dat de palen ( mits ze goed zijn) het beste in snelcement worden gezet.
Hoe krijg je de palen goed recht , is daar nog een foefje voor ?
Ik zou de palen niet in de cement zetten, als je ze ooit moet vervangen ben je de klos.
Gewoon met een grondboor gaten goed recht boren, daar de palen in en nog even een paar klappen nageven, klaar
Palen moeten 1/3 de grond in
Palen in cement zetten heeft geen enkele toegevoegde waarde. Het werkt zelfs nadelig omdat de palen boven het snelcement zullen gaan rotten.
Leg het geld voor snelcement bij een nieuwe paal van voldoende lengte en de schutting staat muurvast. Geen grote / brede gaten boren, de paal moet je er nog in slaan. Als je de grond losmaakt door een grondboor dan heeft de paal geen houvast.
Je krijgt ze recht door ze recht in de grond te slaan.
cement kan ook dan graaf je een gat zet je de paal er in en schept je mortel er omheen.
persoonlijk zou ik dan geen snelcement op iets dergelijks gebruiken maar gewoon zandcement 1:15 aardvochtig
daar kan je de paal prima in stellen en als het ooit weg moet is dat ook te doen.
laat een doorgaande lat over de bovenkant lopen dan koppel je de palen en blijven ze beter recht staan.
Dank voor alle tips !
Hoe sla je de paal het beste in de grond in, speciale hamer huren ?
Mijn ervaring is dat precies in het midden van de schutting het meest kwetsbare gedeelte zit.Daar moet het zo wie zo super stevig staan.
De palen stonden eerst niet zo scheef als nu, zijn dus langzamerhand scheef gaan staan en dat willen we nu voorkomen.
Als zandcement wel eenvoudig is aan te brengen, dan is dat denk ik een goede optie.
Nogmaals: cement, beton of zandcement gebruiken zorgt er niet voor dat de palen steviger staan. Stevigheid bereik je uitsluitend door de palen diep genoeg in vaste grond (dus geen losgespitte of geboorde grond) te slaan met een slegge.
Boor een gat dat net iets kleiner is dan de dikte van de paal. Daarna met de slegge de paal diep in de grond slaan. Minimaal 1 meter bij een schutting en hij waait nooit meer om.
Probeer maar eens precies op de goeie plek recht te boren als er wortels, stenen en andere troep in de grond zit.
Dat kan je vergeten.
Boren, paal erin, rechtzetten, snelcement en op naar de volgende paal.
Eventueel wit zand inwateren en het zit ook meer dan vast genoeg.
Als dit een punt is waar vol de wind opstaat, dan hardhout van goeie kwaliteit nemen van bijvoorbeeld 8z8x270cm bij een schutting van 180 hoog.
Jackd schreef:
Probeer maar eens precies op de goeie plek recht te boren als er wortels, stenen en andere troep in de grond zit. Dat kan je vergeten.
Als je dan toch al een gat geboord hebt is dat snelcement of wat dan ook ook niet meer nodig.
En niemand heeft gezegd dat een gat boren in de grond makkelijk is. Zeker niet als er stenen of grind in de grond zitten.
Een goede grondboor is een eerste winst en tijdens het boren zelf ook van plek wisselen rondom het gat dan is de kans dat je schuin weg boort veel minder groot.
Grind is geen probleem, dan kan je een gat zuigen.
Bakstenen en wortels van 1 cm en dikker geven de problemen.
Droge grond was dit jaar ook lastig, maar ook dan is een flinke bouwzuiger handig.
Misschien heb ik vaak pech, maar er zijn altijd een paar gaten en met een beetje pech allemaal waar ik bouwpuin tegenkom.
Gebruik een palenrammer/heitje dat is veel makkelijker dan een hamer
een gat vullen met stelzand (dat is zand met een beetje cement) staat niet vaster dan een geslagen paal maar maakt het wel makkelijker om deze recht te stellen
Dutchiie
