Advies scheidingswand inloopdouche
Goedemorgen,
Wij willen de badkamer renoveren en ik wil een inloop douche maken.
ivm de tegels wordt hij 96cm breed en 125cm diep. Hoogte tot plafond is 265cm.
Omdat ik er een nisje in wil hebben (nu staat er een smerig mandje op de grond met shampoo) zat ik te denken aan cellenbeton van 62.5x25x10 blokken en dan 4 blokken hoog dan 2 stukken van een blok van 40cm hoog en een latei er op leggen en dan verder met de 62.5x25x10 blokken. zou de latei een overspanning van ca 60cm houden als ik daar op nog verder stapel of eventueel een 2e latei er op wat qua hoogte eventueel ook zou uitkomen en ik niet hoef te zagen.
Tevens wil ik er nog een wandje tegenaan zetten zodat ik op 15cm uit kom en ik gelijk een achterkant van het nisje heb, Ook in de douche wil ik een wandje bij plaatsen om muurplaat en leidingen in te verwerken, Kan ik die gewoon direct tegen de muur aan lijmen of juist beter van niet? Muur is ook cellenbeton en vloer is een betonvloer.
Wellicht dat bijgevoegde schetsen het beter verwoorden dan ik.
BVD,
Jasper
Latei heb je niet nodig, en ook geen extra wandje er achter.
Als je eerst de muur zet, en dan 2 dagen na dien de nis uitzagen als de lijm goed uitgehard is.
Zorg dat de blokken onderling goed verlijmd zitten.
Maak dan aan de achterkant van het gat een sponning rondom het gat, en lijm daar een wedi plaatje in van 1 cm dik en zorg dat het plaatje gelijk zit met de achterkant van de muur.
Dan kun je zo de muren en de nis betegelen.
