Advies over ventilatierooster voor cv ketel op zolder
Ik heb een zoldervliering waar onze cv ketel staat. Gesloten type dus haalt zijn lucht van buiten. De zolderruimte (ca. 4x4 m2, direct onder daknok) is verder niet geventileerd, toegang via vlizotrap. De cv onderhoudsmonteur gaf aan dat het (tegenwoordig) vereist is om de cv ruimte te ventileren. Hier gaat mijn vraag over:
1. Ik wil in eerste instantie een ventilatierooster in het zolderluik van de vlizotrap aanbrengen. Welke afmeting moet dit rooster hebben? Bijv. 20 x 20 cm, of een standaard 50x5 badkamer deurrooster?
2. Ik realiseer me dat oplossing #1 enkel diffusie mogelijk maakt aangezien een enkel rooster geen luchtstroom in gang kan zetten. Nu is het toevallig zo dat ik op zolder ook een Duco mechanische ventilatiebox heb staan met nog een ongebruikte aanvoerpoort. Ik zou dus deze poort kunnen openen en daarmee actieve ventilatie creëren. Echter, de poort volledig openen (diameter ca. 10-15cm) zal waarschijnlijk een veel te grote luchtstroom creëren en ook de luchtstromen door de andere al in gebruik zijnde poorten duidelijk verminderen, hetgeen onwenselijk is. Zouden jullie dit aanraden? En zo ja, misschien deze extra poort slecht gedeeltelijk openmaken (hoeveel cm2?)?
Bedankt voor jullie adviezen !
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Is de vliering goed geisoleerd?
    Zo ja, dan kan wat je wilt.
    Hoe ver open is afhankelijk van de rest. Als de rest ver open staat dan deze op een flinke kier. Als de rest bijna dicht staat dan een kleine kier.
    Alles andere hebben ook weerstand van de buizen, dus minder ver open als de rest. (de enige echt goeie manier is meten)
    Als matige isolatie:
    Oppassen met warme vochtige lucht naar de zolder trekken.
    Dan beter het luik dicht laten en ventileren met buitenlucht.
    Zou eerst de onderhoudsmonteur terug op cursus sturen. En hem vragen om de NEN 3028.2016 eens te bestuderen. Hier staat omschreven waar een en ander aan moet voldoen.
    En dat is afhankelijk van het vloeroppervlakte van de opstellingsruimte en de inhoud van deze ruimte.
    Dit in combinatie met de belasting (HS) van het toestel dan kun je e.e.a. uitrekenen en controleren of het voldoet te ja dan te nee.
    Iets zomaar roepen is de grootste onzin wat tegenwoordig met de CO regelgeving te vaak gebeurt zonder dat ze weten waar ze aan moeten voldoen.
    OPMETEN EN BEREKENEN IS HET ADVIES.
