Advies over schoonmaken tegels?
Beste mensen,
Een jaar geleden heb ik mijn tuintje (25m2) helemaal betegeld (marmer beige 50x50). Het zag er prachtig uit, maar de tegels zijn nu groen uitgeslagen. Met de hoge drukspuit krijg ik ze helaas niet schoon. Hoop dat jullie advies kunnen geven hoe dit probleem op te pakken? Alvast dank voor de reactie.
Hartelijke groet,
Alex
Daar zijn veel middelen voor te gebruiken.
Ook kant en klaar in een fles bij de meeste doe het zelf zaken.
Als je het schoon hebt gekregen, is het verstandig ze te waxen/ impregneren. Dat scheelt volgend jaar veel werk.
Impregneren tegen groene aanslag, heeft niet veel zin.
De groene aanslag zal toch terug blijven komen.
Boven staande verhalen kloppen volgens mij.
maar een kleine toevoeging.
voor algen en mos groei zijn 2 dingen nodig.
voldoende vocht en voeding.
als er bladeren liggen in de tuin in het najaar is dat in het voorjaar voeding voor algen. die verwijderen scheelt een hoop alg.
zorg er voor dat de tegels voldoende licht krijgen dat scheelt een hoop vocht.
maar ja de schutting naar de buren verwijderen is ook niet altijd de oplossing.
wacht effe met schoonmaken van de tegels tot de zon wat meer kracht heeft.
je zult dan zien dat veel groene aanslag al weg trekt.
gebruik in ieder geval geen hogedrukspuit. geeft beschadigingen.
strooi 's winters geen zout over de tegels. geeft beschadigingen.
de milieu vriendelijkste oplossing zijn slakken. die eten de algen graag op.
Ik heb me wel eens laten vertellen dat besproeien met azijn ook goed helpt voor het verwijderen van groene aanslag. Het zou dan vanzelf moeten verdwijnen. Heb het zelf nog niet geprobeerd. Ik weet alleen niet of dat ook op marmer mag ivm de zuurtegraad...
Geen Azijn gebruiken bij marmer. Dat vreet aan het marmer en worden de tegels ruw.
Voor groene aanslag zijn 2 middelen zeer effectief:
- Wekelijks schrobben met een stevige straatschrobber. Goed voor de conditie en onze voorouders deden niet anders.
- Een effectief middel tegen groen is formaline. Kijk goed op de gebruiksaanwijzing, handschoenen dragen.
Pigion
Dank voor alle reacties. Heb uiteindelijk gebruikgemaakt van HG voor tuintegels. Moest het middel mengen met water en vervolgens over de tegels sproeien. Het groen verdween als sneeuw voor de zon! Moet het nu echter weer doen. Zomer was erg nat en ik heb weinig zon :(
SirOJ76!
