Advies over oprit
Kapitanos
Wij willen onze auto gaan parkeren op ons terrein maar op dit moment is zowel de oprit als garage hiervoor te klein.
Ik zit even de verschillende mogelijkheden te bekijken om dit aan te pakken en omdat ik vaak wel eens iets over het hoofd zie ben ik benieuwd hoe andere dit zouden aanpakken.
Ik dacht zelf om de garage te verkleinen zodat de auto op de oprit kan. Of de deur uit de garage om er zo een soort carport van te maken.
Iemand tips/goede ideeën?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Begin eens met het noemen van de afmetingen van garage en de oprit.
Job_04
Specialist Werktuigbouw
End de afmetingen van de auto
Alvast wat opties:
  • Koop een kleinere auto :wink:
  • Verleng de garage en parkeer in de garage
  • Verplaatst de deur een stuk naar achteren zodat de garage kleiner wordt eventueel verleng je het andere stuk om zo een carport te worden
Kapitanos
Afmeting auto 4,70
Afmeting garage 4,23
Afmeting oprit 4,00
Fmrama
Mijn zwager had hetzelfde. Hij heeft een stuk naar binnen toe afgetimmerd , wand erin met een deur erin. (Ik dacht wel dat hij de poort verwijdert heeft)
Zie foto.
  • Like
Waarderingen: Kapitanos
Jackd
Een keer flink gasgeven, dan wordt de auto iets kleiner en de deur schuift een stukje op. :shock:
(sorry kon het niet laten)
Dat afdak is wel handig, anders kan inregenen een probleem worden. Vooral als de vloer niet afloopt richting de deur.
Marcn.88
ik zou er een overkapping voor bouwen aansluitend op het garagedak en dan de deur zover terug zetten dat er voldoende ruimte is om te parkeren, zo hou je toch een ruimte over wat afsluitbaar is en je kunt de auto droog kwijt.
  • Like
Waarderingen: Kapitanos en Fmrama
Robbie's
@Jackd Ik moet toegeven... je hebt wel humor Jack :lol:
Ik neem aan dat stukje grond (een meter) aan voorkant erbij kopen niet mogelijk is omdat de stoep er loopt? Wellicht de moeite waard om na te vragen bij gemeente
Kapitanos
De stoep erbij kopen is geen optie omdat het een stoep is. Ik ga inderdaad voor het idee van de aanbouw/carport en stuk van de garage gebruiken.
bedankt voor het meedenken!
