Advies opbouw houten verdiepingsvloer + geluidsisolatie
Ik wil onze houten verdiepingsvloer renoveren en daarbij zowel het kraken als contact-/loopgeluid en luchtgeluid zoveel mogelijk verminderen.
Huidige situatie:
  • Balklaag ca. 50–55 cm h.o.h.
  • Bestaande vloerdelen van 22 mm
  • Vloer kraakt en de planken sluiten niet overal meer goed op elkaar aan (messing/groef staat plaatselijk open)
  • Onder de balklaag zit nog geen plafond
  • Binnen muren staan wel op de huidige houten vloer wat vervangen iets moeilijker maakt.
Zelf zie ik nu deze mogelijkheden:
1. Planken verwijderen
Balklaag → 22 mm underlayment → Fermacell vloerelementen → afwerkvloer.
2. Planken behouden
Balklaag → bestaande planken goed vastschroeven → OSB/underlayment (eventueel verlijmd) → Fermacell → afwerkvloer.
Wat zouden jullie adviseren? Planken eruit of juist laten liggen? En bij behouden: OSB of underlayment, welke dikte en wel/niet verlijmen?
Ook moet het plafond eronder nog volledig worden opgebouwd. Wat is daarvoor een goede opbouw? Ik denk zelf aan minerale wol tussen de balken en eventueel een ontkoppeld plafond.
Of zouden jullie de vloer en het plafond helemaal anders opbouwen? Tips om het kraken én de geluidsisolatie zo goed mogelijk aan te pakken zijn welkom.
Het extra gewicht is meegenomen in de constructieberekening.
Alvast bedankt voor het reageren!
Jeroen
Is het inpandig, dus binnen 1 woning? Dan zou vuren 21 mm UL 61x244 met T&G 4-zijdig een prima oplossing zijn, omdat je deze mag laten verspringen. Bij 122x244 heb je geen groef bij de korte zijde en moet je op een balklaag eindigen. Bij TG4 hoeft dat niet.
Planken behouden, met veel en lange schroeven vastschroeven. (dan heb ik het zo over 50 schroeven per m2)
afwerkvloer
Welke muren staan er op de huidige vloer?
Die ontkoppeling zal meer invloed hebben
Als de vloer nu kraakt én je hebt de mogelijkheid om de oude planken te verwijderen (geen onderburen) zou dat mijn voorkeur hebben. Dan maak je namelijk van balken en UL één samenwerkend geheel waarmee je ook het veren van de vloer veminderd. Geluid kun je tegengaan met isolatie tussen de balken.
Estrich is een mooie oplossing voor woningscheidende verdiepingsvloeren.
als de vloer veel veert zou ik er balken bijleggen van onderaf en zo de hoh maat verkleinen, dan de planken allemaal afschroeven op de oude en nieuwe balken.
Hierop eventueel nog een fermacell vloer (estrich)
planken behouden eventueel een laag 12 mm underlayment er over en dit door en door vastzetten.
daarop fermacell
80mm steenwol harde persing tussen de balken
plafond 2*10mm gipvezelplaat
wil je het helemaal top dan maak je het plafond vrijdragend
