Advies nodig....ik kan naar buiten kijken!
Bij het slopen van een gipsmuurtje bleek er nog een stenen buitengevel te staan in de aanbouw bouwen. Deze geven vandaag afgebroken omdat deze niet dragend is (of toch wel een beetje aangezien er nog een balk boven ligt.
Op de foto is te zien dat er nog wat bakstenen uitsteken. Deze wilde ik weg slijpen en het gat vullen met betonmortel.
Nu zie ik een kier naar buiten en als ik aan de buitengevel kijk zitten Deze stenen er haaks in. Dat zou betekenen dat ze niet weg kunnen?
Wat nu doen?
Bedankt Rola voor je antwoord. Maar ik doel aan de buitenzijde meer op de 2 gescheurde stenen.
Wanneer ik aan de binnenzijde van de woning de kopse stenen wegslijp tot 10cm zoals de dikte van de buitenmuur.
Kan ik dan de spouw dichtpurren om zo vochtproblemen te voorkomen?
Volgens mij heb je nu de oplegging onder je dakconstructie weggehaald. Ik zou er maar even een stempeltje onder zetten... Want een 1/2 steens muurtje kan niet zoveel dragen.
Ik bedoel ook de buitenzijde.
Het rechter gedeelte is later gebouwd.
Bij de gescheurde voeg en loszittende steen is geen directe actie nodig.
Binnen is er behoorlijk gerommeld, daar heeft ooit een spouwmuur gestaan. Is nu een koudebrug.
Verder niet op afstand te beoordelen.
@Walker,
Je hebt het goed gezien betreffende de balk. Echter wat niet te zien is op e foto is de stalen ligger erboven die de bovenverdieping draagt. Deze balk draagt nu praktisch alleen zichzelf.
@Rola
Fijn om te weten bedankt.
Binnen idd een rommeltje.
Er zit nog een spouw tussen . Deze ga ik nu opvullen met een stuk glaswoldeken. Daarna metsel ik de binnenmuur opnieuw tot boven. Zo zou er geen direct contact kunnen zijn met de binnenmuur voor eventuele vochtproblemen.
