Advies nodig bij het afwerken.
Beste Forumleden,
Graag wil ik jullie advies bij het volgende! In mijn nieuwe woning heb ik een open muur ( koepel ) van de woonkamer naar slaapkamer. Ik heb nauwelijks tot geen ervaring met klussen, maar je moet ergens beginnen en graag wil ik dit zelf afwerken.
Bijgaande zien jullie een foto van de muur. Het zijn gipsblokken hoe kan ik dit het beste netjes en het liefst zo gemakkelijk mogelijk afwerken.
Groet.
Ik krijg sterk de indruk dat dit een bestaande muur is waar een opening in is gezaagd, klopt dat?
Hoe had je gedacht dat de gipsblokken die nu "zweven" blijven zitten?
Normaal wordt een boog zo gemaakt:
De stenen houden elkaar in verband.
Als je een recht gat zaagt in een muur plaats je vervolgens een latei om het gedeelte boven het gat af te steunen op de rest van de muur die er dan nog staat.
Dus ik ben bang dat je een gevaarlijke situatie hebt gecreëerd.
Dat het geen draagmuur is wil niet zeggen dat je er zo maar een gat in kan zagen en dan alleen maar moet afwerken.
Wel opvallend voor een zelfgezaagd gat dat de voegen zo duidelijk wijken. Maar als Frank gelijk heeft, heb je inderdaad een probleem. Voor dergelijke gipswandjes bestaan volgens mij wel metalen profielsystemen om zo'n boog te maken.
Kijk eens aan, dank dank voor alle reacties!
Ik heb dit zelf niet gedaan, het is inderdaad een bestaande muur die open is gebroken. De desbetreffende verhuurder heeft geen ''zin'' om het netjes af te werken en laat mij het zelf oplossen.
Heb het even gecontroleerd, en volgens mij gaat het hier inderdaad om Ytong blokken. Het liefst zou ik het netjes afwerken met een mooie toog alleen werd mij bij de Praxis en Gamma verteld dat ze deze afmetingen niet kunnen leveren.
Het liefst zou ik een toog creëren.
Maar ik ben bang dat als ik het op deze manier wil doen dat het ernstig gaat mislukken :P
Het is oud behang, ik ben ook niet van plan om het opnieuw te behangen. Mijn idee is om er iets over heen te monteren waardoor het er netjes uitziet.
Ideeën?
Als de boog redelijk mooi strak is gemaakt, kan je er een houten lat, of triplex tegenaan zetten. Dit is met deze straal wel te buigen (triplex maar in 1 richting). De zijkant afkitten en het geheel schilderen.
Wat IJkenhout zegt kan.
Maar waarom zou een boog zoals de link niet lukken?
De kopkanten uitzagen uit gipsplaat en netjes monteren.
De onderzijde van de boog kun je gewoon rond afrijen over de ronding van de gipsplaat. Maar dan moet er wel niet teveel gips tegenaan moeten.
Strak zetten met gips en klaar is klara. Valt best mee hoor.
Misschien kun je nog iets met stucgaas. Dat is nog wel in de handel geloof ik.
Driewerfst
