Advies nodig: geisoleerd zonder folie, wat nu?
Ongeveer twee jaar geleden hebben wij ons huis grotendeels zelf opgeknapt. We hebben oa op verschillende plekken isolatie aangebracht. Terugkijkend helaas te gehaast en zonder volledige informatie, waardoor we geen folie hebben gebruikt.
Het gaat concreet om de volgende plekken en situaties:
Voorzetwanden zijgevels:
- Situatie (van buiten naar binnen): enkelsteensmuur (huis dateert uit 1850), dan enkele cm vrije ruimte, houtskelet tussen balken 6cm PIR plaat, afgewerkt met fermacell plaat (zie foto's)
Plafond in woonkamer:
Situatie (van onder naar boven): gipsplaat met stucwerk op rachelwerk, tussen balken steenwol, houtenplaten, ondervloer en standaar laminaat (zie foto)
(Het eerste bericht kan ik niet meer bewerken of verwijderen. Bij deze poging 2)
Situatie (van onder naar boven): gipsplaat met stucwerk op rachelwerk, tussen balken steenwol, houtenplaten, ondervloer en standaard laminaat (zie foto)
Plat dak keuken:
- Situatie (van onder naar boven): gipsplaat met stucwerk op rachelwerk, tussen balken steenwol, onbekend wat er precies tussen balken en bitumen dakdekking zit
De situatie in de keuken is lastig, er is ook een open ventilatie naar buitenlucht, maar de afzuigkap voert ook af (in een houten koof) tussen plafond en dakbedekking (zie tekening van zij-aanzicht)
Plat dak bijkeuken:
- Situatie (van onder naar boven): gipsplaat met stucwerk op rachelwerk, tussen balken 6 cm PIR platen, onbekend wat er precies tussen balken en bitumen dakdekking zit
Er is hier wel ventilatie (mogelijk) tussen de bijkeuken en buitenlucht, er hangt ook een elektrisch kacheltje dat de ruimte in de winter vorstvrij houd.
Buitenmuren bijkeuken:
- Situatie (van buiten naar binnen), geldt voor deel van muren: houten schroten, houtskelet tussen balken 6 cm PIR plaat, afgewerkt met gipsplaat en stucwerk
De schroten worden dit voorjaar vervangen, is het handig om een dampdoorlatende folie tussen de nieuwe schroten en isolatie te plaatsen?
Vrij verschillende en soms wat lastig te omschrijven situaties.
Mijn vraag voor nu is:
- Welke plekken zouden met spoed aangepakt moet worden? En over welke termijn hebben we het dan? (En welke plekken zijn 'ok' zoals het nu is?)
- Kan ik evt. een expert inschakelen om de verschillende situaties te laten nakijken/beoordelen?
Zo ja, bij wie moet ik dan zijn? Hebben jullie tips/goede ervaringen?
Dank voor meedenken!
Situatie bijkeuken (plat dak).jpg Situatie plafond woonkamer.jpg Situatie zijgevel (woonkamer) 1.jpg Situatie zijgevel (woonkamer) 2.jpg Tekening situatie keuken (plat dak).jpg
Driewerfst
