Advies, nieuwe kraan past niet omdat aansluiting niet recht in de muur zit.
Goede dag allemaal.
Wij hebben een verouderd huis gekocht en ik wou op de badkamer een nieuwe badkraan monteren.
De twee tegels achter de kraan stonden al bol en waren gescheurd.(zie foto)
Volgens iemand bij de bouwmarkt kon je een nieuwe kraan zo plaatsen, naar dat bleek niet te lukken omdat de aansluitingen niet haaks in de muur zitten.
Ik heb het vermoeden dat er een muurplaat achter zit die door de jaren heen is gaan roesten.
Heeft iemand een idee hoe ik die het beste kan aanpakken, en of dit zelf te doen is.(ben wel handig maar heb hier geen ervaring in)
Tevens wil ik daarna de kitrand om het bad vernieuwen.
Met de vriendelijke groeten.
Vincent
Hallo Henk.
Ik heb de S-Koppelingen vervangen door de S-koppelingen die bij de nieuwe kraan waren mee geleverd.
Ik kan de steek maat wel veranderen en goed krijgen maar de vlakheid ten opzichte van elkaar niet.
De linkse aansluiting staat haaks op de muur en de rechter staat naar binnen.
Als ik dan de kraan monteer sluiten de sluit vlakken niet af en blijf de kraan lekken.
Ook kan ik zien dat de moer scheef gaat staan.
Vincent.
Als de oude kraan er goed heeft ingezeten, zou het, in principe, met de nieuwe ook moeten lukken. Behalve dat de Hart Op Hart (HOH) afstand 15 cm moet zijn, moeten de S-koppelingen waterpas staan EN moeten ze even ver van de muur afstaan.
Dank jullie wel voor de goeie tips.
Heb nog nieuwe tegels liggen, maar is het voor een beginnende klusser zelf te doen om een nieuwe muurplaat te plaatsen en de tegels te vernieuwen?
Ik kan zelf wel solderen maar, heb geen idee hoe en waarmee ik de muur weer dicht smeer en waarmee ik de nieuwe tegels dan moet plakken.(ik neem aan met spul dat waterbestendig is)
Er zijn zo veel verschillende lijmen en vul middelen, heeft iemand een idee wat ik het beste kan gebruiken hiervoor?
Met de vriendelijke kerst groeten.
Vincent
Maak de S koppelingen goed schoon met staalborstel en schuurpapier, schroefdraad invetten en een dikke rubberen pakking gebruiken. Als je in de muur gaat beginnen weet je niet waar het einde is.
Amanda Siemelink
