Advies nieuwe badkamer 1 eerste etage
Ik heb al een heel aantal fora doorgespit en ook hier en daar wat advies ingewonnen. Niet iedereen is eenduidig, maar hoop dat door een totaal overzicht ik het beste er van kan maken.
Huidige situatie, ideeën/uitvoeringen:
Op dit moment is er alleen houtenplanken vloer, muren aanwezig, de rest moet nog gebouwd worden.
Op de vloer leg leeuwisplaten neer (bouwkundig kan dit).
De leeuwisplaten zet vast op de planken vloer ( 4 schroeven per plaat?) en haaks op de balken.
De naden van de leeuwisplaat en hoeken smeer ik in met kimband
Daarna een beton vloer van Beamix 111 van 4 cm storten, gerekend onderkant leeuwis platen.
Daarna aardemat leggen. En die aarding naar CAP brengen
Daarna vloerverwarming leggen. (buizen)
Daarna een dekvloer van +/-4,5 cm. (Vloer inclusief tegel, moet namelijk 10 cm worden om aan te sluiten aan mij douchbak).
Vragen:
Klopt mijn stappenplan?
Is een cement vloer van 4 cm genoeg?
Is dekvloer van 4,5 cm genoeg (te weining/te veel)?
Leeuwisplaten met hoeveel schroeven moet ze vast, of moet je hem zwevend leggen vanwege de vloerverwarming?
Moet de leeuwisplaten nog aarden als je een aarde mat legt?
Warm en koud waterleiding wil ik via de muren laten verlopen? goede optie en hoeveel moet ze uit elkaar liggen 15 cm?
Afvoer WC heeft eerste stuk +/- 2m horizontale afvoer hoeveel moet hij aflopen?
Aanvullingen?
Ik hoor het graag
gr
Hendrik
Het is niet toegestaan om hier merken te noemen... even iets om rekening mee te houden. :)
B...111 geeft aan dat het een minimale laagdikte van 30mm nodig heeft. Dus als je dat op het dunste punt hebt is het goed.
Bij zandcement wordt aangegeven ook minimaal een laagdikte van 30mm nodig is (dus alleen dekvloer, zonder tegels, gemeten op de vloerverwarming leiding, dat is je dunste punt)
Lees de documentatie van L-platen eens door, staat ongetwijfeld iets over of het bevestigd moet worden of niet.
15cm tussen beide leidingen is voldoende. Welke soort leiding ga je gebruiken?
Geloof dat 15mm/m verloop voldoende is voor een afvoer.
Stappenplan ziet er goed uit, al zou ik ook kimband op de cementdekvloer doen. Anders kan je water in de beton/cd vloer komen, beter om het al eerder tegen te houden.
Hi Droid,
Dank voor je reactie. Mijn excuses voor het vermelden van de merken. Soms zijn merken in de volksmond al oplossingen geworden..
Nog wat korte reacties:
Documentatie van L-platen is niet helemaal eenduidig. In zoverre dat er staat indien vloerwarming moet de vloer zwevend zijn? Maar volgens mij slaat dat er weer op dat dit het geval is indien je vloerverwarming op je L platen monteert. Maar goed dat is nog een groot vraagteken bij mij. Dus als jij of iemand anders daar een antwoord op heeft graag.
Leidingen die ga gebruiken is platic (polystyreen als ik het goed heb). In ieder geval krijg ik leidingen geleverd welke zelf leg en iemand anders voor mij afperst. Wel zullen alle koppeling komen op plekken waar ik altijd bij kan niet in de muur dus.
Als mensen nog antwoorden hebben op mijn andere vragen dan hoor ik het graag.
Ik zou de L-platen alleen op de middelste balk vastschroeven. Dan kan de constructie naar beide kanten vrij werken, over de andere balken heen.
Als jij zegt dat de balkenlaag het gewicht aan kan, schiet ik er voor de rest geen gaten in.
Hier staat alles over de verwerking van de platen. Reppel heeft dit offline gehaald
De zwaluwstaart platen niet vastschroeven, als er vloerverwarming in de vloer komt.
Langs de muuren, moet je ook eerst randisolatie of bouwvilt aanbrengen, waartegen aan je de zwaluwstaart platen legt.
Beter is het ook, om eerst bouwvilt op de balken te leggen, en daarop de platen.
Daarna de beton vloer storten, en als die uitgehard is, de randisolatie wegsnijden, en de aansluiting van betonvloer en wand een kimband aanbrengen.
Zorg dat de coating van de kimband minimaal 10 cm hoger zit, als straks de afgewerkte vloer komt te liggen.
dan eventueel weer randisolatie aanbrengen langs de muren (je kunt het gedeelte gebruiken wat je eerder hebt afgesneden).
De vloerverwarming leggen en de vloertegels in de specie leggen.
Als de tegelvloer uitgehard is, dan de randisolatie wegsnijden, en de voeg tussen wand en vloer afkitten.
Allen, dank voor input.
@peter,
Dank voor jou input. Dit las ik nu bij verwerking van de L platen ook. Maar het werd weer tegen gesproken door iemand uit de bouw (die ik best wel hoog heb zitten)...dus ik was een beetje de weg kwijt zeg maar...
Want deze persoon zei als je eerst een onderlaag stort en dan je vloerwarming aanlegt...moet je de platen vast zetten....dus ik weer van mmm...
Maar goed deze randstroken heb ik ook in mijn bezit. Nu ff goed kijken hoe ik de boel ga fixeren. Ze benoemen iets van knellatten (maar ik weet ff niet hoe ik dat moet zien :oops:)... en kan er ook geen duidelijke handleiding van vinden op internet...
Verder bouwvilt. Is dat een soort isolatie materiaal? Zoals rockwool? Of moet ik dat anders zien?
Verder is die rand isolatie 1 cm breed krijg je dan niet een hele dikke kit rand of wordt dat anders gedaan?
Ik heb al heel wat gedaan tijdens verbouwen etc, maar beton vloeren en badkamer heb ik me nog niet echt mee bemoeid dus daarom misschien wel wat in jullie ogen niet te slimme vragen...
Maar ben wel van het zelf doen, omdat ik het gewoon leuk vind om iets te leren
Iemand die al jaren in het vak zit en "het altijd zo doet" hoeft het nog niet altijd goed te doen... ben het al vaak tegengekomen. Wil dr niemand mee tegen de schenen schoppen, maar het is wel waar.
Als je op Google afbeeldingen zoekt van bouwvilt vind je wat je nodig hebt.
Randstrook kun je ook met een spijkertje vastzetten, niet helemaal erin slaan, kun je hem later weer eruit halen.
De randstrook valt als het goed is weg zodra je de wand tegelt, of stort je de vloer tussen de wandtegels?
@Droid,
Je schopt niemand tegen de schenen hoor. Draai lang genoeg mee om ontdekt te hebben dat mensen in het vak niet altijd de wijsheid in pacht hebben.
Daarom stelde ik ook de vragen op dit forum, om mij zelf zo een goed beeld te kunnen voeren en ook meerdere adviezen te hebben om zo tot een goed eindbeeld te komen.
Bouwvilt heb nu gezien. Is gewoon een soort vilt als ik het nu zie. Alleen ff kijken waar je dit als particulier kan krijgen... Een vraag rest mij nog wel gaat dat niet rotten op een plankenvloer als er toevallig nog water bij komt? (is iets wat me nu door mij hoofdschiet).
Aangaande de randstrook. Dat is goed ja er komen natuurlijk nog tegels aan de wand ff niet aan gedacht.
Nu komt er wel weer een volgende vraag boven borrelen... Zouden jullie de vloer verwarming niet direct aan de L platen vast zetten zoals ze in de beschrijving weergeven of gewoon zal aangegeven in mijn stappenplan
