Advies mos verwijderen in gazon
We hebben veel mos in onze gazon van ongeveer 800m2 maar om dat te verwijderen twijfel ik tussen een verticuteermachine of korrels te gebruiken.
Wie kan mij adviseren ?
Die korrels doden het mos, maar dan moet je alsnog verticuteren. (weet niet of er ook korrels zijn waarbij dan niet nodig is)
Gaat dan wel makkelijker, er komt een groter deel uit en minder volume omdat het dood is.
Hoe dan ook een verticuteermachine is noodzakelijk en de korrels kan ik als extra gebruiken begrijp ik
Ik wilde verticuteren en daarna kalk er over strooien en daarna eventueel graszaad.
Het beste is inderdaad om wat op het gras te strooien waardoor het mos en onkruid dood gaat.
Daarna verticuteren en wat er verder nodig is.
Let er wel op dat je pas gaat strooien als het een paar dagen droog blijft, dus niet op dit moment.
Niet voor Ronny. Je kan je ook aanpassen aan de natuur en je afvragen, of inlezen, waardoor de natuur dit veroorzaakt. De kans is groot de er een oplossing is. Een ding weet ik wel dat het meer moeite gaat kosten.
Het kost juist minder moeite. Hooguit iets meer moeite in acceptatie dat de tuin geen biljardlaken is :wink:
Mos betekent waarschijnlijk dat de omstandigheden voor gras niet optimaal zijn (bv. schaduw, vocht). Grote kans dat bestrijding hooguit tijdelijk werkt. Mos is ook groen en heeft een hogere natuurwaarde dan gras.
Ik zou de natuur kunnen helpen door er een aantal grote daglicht lampen op te laten schijnen.
Of bij het deel wat in de schaduw ligt wat gebouwen af te breken.
Het werkende bestanddeel van de meeste mosbestrijders is ijzer(II)sulfaat (een zout op basis van Ijzer en zwavel, FeSO4). Dat is een relatief mild middel, niet te vergelijken met bijv. glyfosaat. Dat betreft dan wel de pure mosbestrijders (evt. gecombineerd met een meststof), niet de middelen die naast mosbestrijding ook onkruidbestrijding in hun 'programma' hebben.
Informatie over ijzer(II)sulfaat is bijv. te vinden op Wikipedia.
Het wordt oa. ook gebruikt in rioolzuiveringsinstallaties, waarover ik hier een artikel vond.
Het lijkt me, dat wanneer het op dergelijke schaal door milieu-aanverwante organisaties gebruikt wordt, het gebruik ervan in een tuin niets voorstelt voor wat betreft 'de natuur'.
Waar je wel op moet letten is dat het niet op tegels terecht komt, want het geeft daarop (deels niet te verwijderen) donkere plekken.
Keuze gemaakt, eerst verticuteren - daarna kalk - daarna bemesten.
Dit gaan we 2 keer per jaar doen tot het mos grotendeels weg is
Gazon ligt helemaal vrij dus zijn er geen schaduw plekken, op dit moment is het wel vochtig maar in de zomer niet.
Bedankt voor alle suggesties en adviezen
GSM hoe kort maai je het gras?
Waarom Kalk?
Is de zuurgraad gecontroleerd?
Is de voedingstoestand gecontroleerd?
Er is een winkel waar je wel kan kopen die gratis kan meten, tenminste 3 jaar geleden.
Doe dat eerst, dan weet je wat je aan het doen bent
  • Like
Waarderingen: Gsm
Goeie vraag :prima:
Ik maai het kort.
Mos groeit goed op zure grond en kalk verminderd dat.
Nee zuurgraad is niet gecontroleerd en ja dat moet ik eigenlijk eerst doen maar het betreft een huisje in Zweden en ik moet even kijken waar ik dat kan laten controleren of ik moet een zelftest zien te kopen.
Nee voeding is ook niet gecontroleerd maar extra voeding kan toch geen kwaad ?
Mos kan ook bij kalkrijke grond groeien, daarom even testen op zuurgraad.
Als het gras erg kort gemaaid wordt, kan er ook mos groeien.
Als je met natuurlijke mest bemest gaat het wel goed.
Ik persoonlijk zie het nut van verticuteren niet in, mijn grasveld is een stuk groter en doe er niets aan, dan alleen maaien
