Advies montage warmtelamp
Hoe kan ik het mooiste deze warmtelamp aansluiten? Ik denk aan: afknippen stekker en doortrekken naar het punt waar de lamp hangt. Die lamp gebruiken we niet en kan weg.
Ik zou het hele snoer vervangen door een langer snoer.
Stekker eraf en je moet een verbinding maken, ziet er niet netjes uit en kan gevaarlijk zijn als je het niet goed doet.
Nieuw snoer er aan dat lang genoeg is om in 1 keer naar de wcd te gaan. Hierin met lasklemmen voor soepel draad (die met die oranje hendels) bevestigen.
Mocht het niet lukken het snoer te vervangen dan, maar niet de voorkeur, huidige snoer verlengen in een lasdoos. De rest hetzelfde.
Ik heb het apparaat open gemaakt: Het snoer is helaas niet te vervangen. Welk alternatief is in jullie optiek het beste?
Zoals gezegd: een lasdoos dan.
Stekker er af knippen, strippen, lasklemmen voor flexibele draad gebruiken.
Eventueel een speciale voor buiten waar je de lasverbindingen in hars giet. Dan is het waterdicht.
En als je bij de lamp wel/ook 3 aders beschikbaar hebt, kun je daar hetzelfde doen eventueel: stekker eraf, lassen met hendelklemmen achter de lampaansluiting en dan afwerken met een klepje/deksel. Wel even naar (totale) vermogen kijken (en schakelaars kunnen meestal max. 10A aan)
Bedankt voor jullie inzichten! Het is gelukt. Hoe kan ik het mooiste die draad recht hangen? Kabelgoot vind ik vaak geen mooi aanzicht.
Spijkerclipjes tegen kozijn(?) (witte balk)?
Toch een kabelgoot, maar dan bijvoorbeeld de hele lengte, dan valt hij minder op.
Obilliau0410
