Advies mogelijk Asbest plaatje
Afgelopen weekend een systeemplafond verwijdert in de garage.
Op één van de houten balklaag zit nog restant van wat er voor mij uitziet als een asbestverdachte plaat.
Materiaal is 2mm dik.
is zo'n 60cm breed. op de rest van de houtenbalklaag zit niks (wellicht ooit in het verleden verwijdert).
Ik vraag me af of er een aanzienlijk risico was door het zwevende systeemplafond te hebben verwijdert?
Daarnaast de vraag hoe deze situatie op te lossen
Laten zitten vs verwijderen.
Ik zal sowieso fixeren met asbestfixeer en aftapen met speciale tape en markeren.
maar dan;
Lekker laten zitten of verwijderen (bv de balk aan weerskanten in zagen en een geheel stuk uit de balk te nemen?/ of te risicovol als de scheurlijn goed is gefixeerd /ingepakt)
Nog niet laten testen, heeft dit meerwaarde op het moment?
Bedankt voor jullie inzichten
Foto's:
Hoe zit het vast?
Ik zie iets van een spijker of schroef.
Gespijkerd mag je niet zelf verwijderen, geschroefd wel.
Maar zo'n klein stukje zou ik gewoon weg willen hebben, daar wil je niet af en toe tegenaan tikken.
Beste Jackd, het zit gespijkerd.
(vandaar ook idee om de onderkant van de balklaag waar het restant tegen zit te fixeren & insluiten met aluband en dan 1/3 onderkant balk in zin geheel te verwijderen en af te voeren).
Uiteraard inachtneming adviezen en gezondheid voorop! (hopelijk niet al teveel verstoord met systeemplafond slopen..)
Waarschijnlijk heeft hier ooit een kachel of ketel gestaan of gehangen, dit soort plaatjes kwamen we vroeger
overal tegen rondom rookgas afvoeren.
Menuiserite / menuiseriet:
    • Asbestrisico: In woningen gebouwd vóór 2001 (vooral tussen 1950 en 1980) kunnen oudere Menuiserite-platen asbest (hechtgebonden asbestcement) bevatten
Als je het breukvlak van de plaat impregneert dan lijkt me enig risico zeer nihil. Als het inderdaad Menuisite is dan is zal het percentage asbest relatief laag zijn.
