Advies verwijderen oude riolering, astbest?
In mijn kelder lopen nog de volgende rioolbuizen die niet gebruikt worden. Momenteel geheel PVC.
Ik zou deze buizen liever kwijt zijn dan rijk, en die gehele hoek gebruiken voor nieuwe WP aansluitingen etc.
Ik ben alleen bang dat een deel van de leidingen asbest is, kan iemand zo obv deze foto's zien of delen gietijzer en veilig zijn te verwijderen en welke delen mogelijk asbest bevatten? ik dacht zelf dat de wit geschilderde afvoer met honingraad wel asbest is.
de eerste foto 100% asbest cementbuis de bochten naar buiten durf ik niet te zeggen
Ok dus die dikke zwarte kan ik gewoon met de flex eruit halen zelf.
Die andere buis loopt dus een stuk door de muur dat krijg je er nooit fatsoenlijk uit zonder stuk te maken.
De eerste foto lijkt een overschuifmof , dacht misschien zijn die stukken nog zo los te maken van elkaar zonder te slopen. En dat ik dan de 2 90gr bochten in de beton en muur laat zitten.
De rest dus de asbest moet je laten verwijderen door door een asbest sanering bedrijf.
De aansluitingen zijn gestrikt en vaak ook nog met (zwavel pasta juiste benaming weet ik niet meer )vast gezet.
Vaak als dat met brander heet is gemaakt blijft het blauw na branden dat zagen we als je een verbinding op moest krimpen stond de boel druppend in de fik.
Lood is moeilijk met de flex beter gewoon grote zaag.
Maar moet je op deze buis iets aan sluiten?
nee is allemaal niet meer nodig, alles kan gewoon weg.
Ik ga dan alleen de zwarte buizen weghalen, dan loont het de koste niet om de rest te verwijderen.
Driewerfst
