Advies koppelingen Rehau meerlagenbuis op radiatoren/convectoren
In verband met de voorbereidingen voor een warmtepomp ga ik binnenkort de 16mm Rehau meerlagenbuizen vervangen voor 20mm (perstang en optromper heb ik beschikbaar). Dit kan vanuit de kruipruimte, ik heb zowel radiatoren als convectoren.
Ik wil in de garage een centrale verdeler neerzetten. Vanuit daar per radiator/convector een 20mm mlb. Dus één koppeling aan de kant van de verdeler en één koppeling bij de radiator (aantal koppelingen minimaliseren voor de flow). Omdat ik met een regelbare verdeler werk, zijn voetventielen volgens mij niet direct nodig. Ik twijfel nog over aftapkraantjes. Deze zitten nu wel in de leiding in de kruipruimte naast de convectorput. Mocht ik ze ooit willen loskoppelen, dan kan dat volgens mij ook voor een groot deel via de kraan op de verdeler. En de rest met een waterstofzuiger oid. Of is dit erg onverstandig?
Daarnaast heb ik nog wat vragen over de koppelingen:
Koppelingen met Jaga convector. Deze hebben 1/2 inch binnendraad. Ik dacht dan aan een buitendraad/buitendraad verloopstuk:
En daarna een Rehau 1/2 persaansluiting met wartelmoer (G-draad):
Ik ben een beetje in de war tussen G-draad, Rp-draad en euroconisch. Wat mis ik?
Koppelingen bij radiatoren wordt door Rehau beschreven met een onderblok en knelkoppelingen. Maar omdat ik de radiator kan inregelen via de verdeler is het voetventiel volgens mij niet nodig. Kan ik de meerlagenbuis niet gewoon direct met de knelkoppeling, of beter nog, met bovenstaande geperste wartelmoer op de mlb aansluiten? Of zie ik iets over het hoofd?
Met deze knelkoppeling:
Koppeling met de verdeler
De Magnum openverdeler heeft 3/4 Euroconus buitendraad op de groepsaansluitingen. Daardezelfde vraag: kan ik bovenstaande wartelmoer nemen, of beter ook de knelkoppeling?
