Nieuwe HR ketel in 2022, keuze-advies gevraagd
@Niekey .......Die hebben geen ingebouwde driewegklep dus minder kans op storingen. Lees dat je er een tweewegklep onder kan laten zetten zodat deze ketel toch geschikt is voor mijn vloerverwarming.
Vreemde adviezen, maar goed: op dit forum geven we geen advies m.b.t. de aankoop en merken van cv-ketels (dat werd overigens al eerder vermeld!!!), dus u kunt zich beter wenden tot een (goede!) plaatselijke leverancier, die u ook de juiste informatie (!!!) kan verstrekken m.b.t. apart verwarmen van de vloerverwarming en de rest van de woning.
Bericht aangepast - mod
Waarom uw vloerverwarming niet optimaal is:
50m2 met 2 groepen = 25 m2 per groep.
We willen graag een hart op hart afstand van 10 cm tussen de slang. Dat zou in uw geval dus 250 meter slang per groep zijn.
Ik denk niet dat er 250 meter gebruikt is, dus zal de h.o.h. afstand groter zijn dan 10 cm. En dat is niet optimaal.
(Nu misschien acceptabel, maar als u naar een laag temperatuursysteem gaat zeker niet.)
De door u gekozen cv-ketel is een prima ding. Bij het bedrijf waar ik werk monteren wij altijd een tweeweg afsluiter als er vloerverwarming aanwezig is. Voorkomen is beter dan een ontevreden klant.
@Lange Herman bedankt! De vloerverwarming is in de jaren 80 aangelegd, dus twee groepen zal zeker niet ideaal zijn. Vorig jaar heb ik echter de vloerverwarmingunit laten vervangen. Dit is gedaan om te voorkomen dat er vuile deeltjes in een nieuwe ketel komen. Die schijnen gevoeliger te zijn. De vloerverwarming is nu dus een volledig eigen circuit en wordt verwarmd door een platenwisselaar die warm water krijgt van het CV circuit.
Is in zo'n geval ook een extra tweeweg afsluiter onder de ketel waar geen driewegklep inzit?
Die heb ik al een mail gestuurd. Op hun site staat bij de FAQ dat je twee dingen kan doen
1: een tweewegklep installeren onder het apparaat
2: of niets doen als je systeem van de vloerverwarming gescheiden is en de pomp hydraulisch inactief
volgens mij is dat laatste bij mij het geval
@Niekey: je gaf zelf aan "niet heel goed geïsoleerd", dan is het erg aan te raden om dit te verbeteren. 2600m3 per jaar is zeker niet weinig! Vergeet ook niet dat je een grote comfortwinst haalt uit een betere isolatie / kierdichting / ventilatie.
@Mn22: Je reacties worden zeker gewaardeerd, dat heeft niets met merken te maken. Het merk voegt m.i. niets toe aan je reactie, tenzij je bedoeling is om een merk-advies te geven. En daar doen we dus niet aan :wink: . Dat een merk genoemd wordt om een probleem daarmee op te lossen is anders en natuurlijk logisch.
Bedankt voor het meedenken
De vloer van de zolder (10 cm Rockwool) en de vloer (in de kruipruimte) zijn geïsoleerd. Ok heb ik HR++ glas en tochtstrips.
Het huis is is van buiten helemaal strak wit gestuct. Dus ik ben niet van plan daar lelijke gaten in te laten boren en de muren vol te laten spuiten. Bovendien ben je dan zo 8000 euro verder.
Een oud / karakteristiek huis gaat gewoon niet zo goed samen met duurzaamheid helaas. Of je moet er megaveel geld in pompen. Dat heb ik niet liggen en ik wil er ook geen lening voor af gaan sluiten.
Maar goed, ga je zelf klussen (daar is dit forum voor) of besteed je het uit?
Ik ga zelf geen ketel plaatsen, dit laat ik doen. Maar ik vind het fijn om zelf eerst uitgezocht te hebben wat ik wil voordat bij diverse bedrijven offertes op ga vragen. Die weten ook niet alles en de kans bestaat dat ze iets willen verkopen (ze hebben soms toevallig nog een ketel liggen in de auto) waar je spijt van krijgt.
Een vriend van me heeft vorig jaar een ketel laten plaatsen en bij zijn moeder ook. In beide gevallen is er geen CV tuning uitgevoerd door de professionele installateur (een zeer groot bedrijf) terwijl dit wel verplicht is sinds maart 2020.
Dit forum is toch ook bedoeld om informatie te halen en te brengen? of je nu zelf de klus doet of laat doen is mijn inziens minder relevant.
Alleen worden er op het forum geen aankoop adviezen of merken gegeven.
Dit volgens de forum regels.
Ja klopt :P
Ben trouwens wel benieuwd wat de heren fabrikant er van zeggen.
Mocht je die gaan mailen zoals je op tweakers aangaf.
Dit zeggen ze :)
Beste ,
Uw Installateur kan u daar het beste advies over geven omdat zij op de hoogte zijn van uw Installatie.
Als de HREco in combinatie met de tweeweg klep word geplaatst werkt deze uitstekend met uw vloerverwarming.
Met vriendelijk groet,
